Старый 11.10.2011, 12:54   #1 (permalink)
vadim080
Question Усилитель на TDA1558Q
усилок на tda1558Q собрал я его по схеме валерия Усилитель на микросхеме TDA1558Q подключил его от внешнего блока питания от монитора сони 12v 4 ампера все работает,когда просто включен усилитель идет шум на динамики вставляешь штекер в телефон тоже гул когда включаешь музыку все норм но немного когда прислушаешь очень мало шумит незаметно ,хочу подключить его к трансформатору от магнитофона комета,я думаю нужены фильтры тоесть конденсаторы на блоке питания какие лучше ставить есть разные совецкие кондеры 2000мкф-1000мкф 50v посоветуйте пожалуйста как решить проблему
vadim080 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики
Усилитель на базе TDA1558Q
Делаем усилитель TDA1558Q
Усилитель на TDA1558Q не работает
Старый 11.10.2011, 13:28   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
после трансформатора надо сначала поставить диодный мост. чтобы из переменки сделать полярный ток. после моста конденсаторы чем больше тем лучше .для ёмкости соединять поралельно .а потом уже усилитель
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 13:47   #3 (permalink)
vadim080
а может кто нарисовать как подключать конденсаторы к трансформатору(диодный мост я сделал)
Старый 11.10.2011, 14:09   #4 (permalink)
оборотень
у новых кондёров минус отмечен белой полоской и соединять их поралельно + к + - к -
Старый 11.10.2011, 14:30   #5 (permalink)
vadim080
а вольты неподымуться? и как подключить чтоб вольты оставались прежними и какие кондеры ставить
Старый 11.10.2011, 14:35   #6 (permalink)
оборотень
вот если транс выдаёт 10 вольт на мосту упадёт примерно до 9-8 в а после кондёров поднимется примерно до 13-15в получается что без повышения ни как акондёры надо ставить по микрофорадам как можно больше у меня стоит 30 000 на два таких усилителя от ёмкости кондёров напряжение сильнее не повысится напряжение кондёров не должно быть меньше напряжения транса
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
