12.01.2024, 20:08 | #162 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
С линейной зависимостью хороши для регулирования усиления в цепи ОС. В классическом варианте регулирования использовать их это сущий кошмар. Ручка регулятора на девять часов, а музыка уже грохочет
12.01.2024, 20:55 | #163 (permalink) | |
Достаточно давно взял на вооружение, очень помогает иногда: |
13.01.2024, 09:46 | #165 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Где-то на просторах Али-экспресс нашёл лот с А50К, не поскупился, купил с пол десятка.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
02.04.2024, 18:24 | #166 (permalink) |
Может быть интересным для тех , кто захочет повторить этот УНЧ Поставьте вместо BD139 транзистор TTC004B И увеличьте питание до 15В Удивитесь Я случайно пришел к этому варианту Просто закончились BD139 А пару TTC004B + TTA004B использовал как драйверную в других УНЧ Звучание поменялось даже на мой медвежий слух Если что - наушники обычные и ничем не примечательные лопухи RAZER KRAKEN X Из моих ламерских "нововведений" -это разделение резистором 10 Ом сигнальной земли и ввел CRC фильтр прямо на плате для питания первых каскадов усилка
02.04.2024, 18:37 | #167 (permalink) |
Где-то начал или закончил посвистывать? Усилитель охвачен ОООС, замена транзисторов в принципе не может настолько явно влиять на звук, если усилитель работает как надо
02.04.2024, 19:33 | #168 (permalink) |
Померять бы это всё, оба варианта. Спектр искажений сравнить.
02.04.2024, 19:51 | #169 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я какие только транзисторы не ставил : вот какие под рукой были, те и ставил. Последний раз делал на КТ 602 . Отличный результат. Главное отвести тепло.
02.04.2024, 19:54 | #170 (permalink) |
Я был так же уверен в этом на 101% Тем более УНЧ простейший Я не могу объяснить получившийся результат Тем более TTC004B это очень недорогой транзистор Я вот заказал партию BD139 Специально поставлю в один канал 139 в другой 004B и послушаю
