26.12.2023, 23:30 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Фото бы увидеть.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
26.12.2023, 23:35 | #142 (permalink) |
Вот, нашёл свой вариант, резисторы общим сопротивлением 54 ома и транзисторы к днищу корпуса прикручены:
26.12.2023, 23:47 | #145 (permalink) |
Класс А всё-таки, надо учитывать)) Но к ним я тоже не сразу пришёл, цементные резисторы стояли. А эти просто под рукой оказались, в нужном количестве.
Вам номиналом можно поиграть, увеличить немножко. Ну радиаторы само собой, побольше бы, как в первом сообщении.
26.12.2023, 23:55 | #147 (permalink) |
Попробовать можно. Лишь бы качество звучания не изменилось при этом, всё-таки ток покоя почти вдвое уменьшится. А почему именно 75 ом?
27.12.2023, 00:03 | #148 (permalink) |
Вот именно, не хотелось бы, чтоб качество ухудшилось... А про 75 это я просто приблизительно, по прикиду, просто решил 20 ом добавить и посмотреть что получится, а там по обстоятельствам
27.12.2023, 00:09 | #149 (permalink) |
А если в БП между двух электролитов 2200.0 после моста по плюсу 2-х ватник воткнуть, типа CRC-фильтр... И ток снизится немного, и шумов еще поубавится?
27.12.2023, 01:00 | #150 (permalink) |
Я недавно сделал этот усилитель Правда питание дал 15В Резисторы брал 56 или 61 Ом 2W Естественно они греются Но рука терпит Резистор 510 Ом сразу поставил 0,5W Радиаторы брал от бесперебойника По факту они просто теплые (не забываем про термопасту) Знал бы - фотку сделал А так пришел товарищ Послушал усилитель и выпросил его у меня Думаю второй себе сделать
