27.01.2021, 16:17 | #103 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Mauser - $0.682 за одну TL431C. На чипе 12 руб. штука. И так тоже можно и даже нужно... Для стабилизатора анодного напряжения нашел в убитом БП от ПК замечательные 6R125P)))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 27.01.2021 в 16:23 |
27.01.2021, 16:39 | #104 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так, джентельмены , заканчиваем флудить. Обсудили где что брать, и хорош. Теперь только по теме. Ок ?
27.01.2021, 21:56 | #105 (permalink) |
Может всем и не интересно, сделал второй канал на транзисторах обратной полярности - работает. На ух вроде одинаково громко и без искажений. Сейчас сделаю платку двух полярного Б.П. и наступит момент истины.
27.01.2021, 22:36 | #106 (permalink) |
Плюсую за эксперимент! Очень интересно, какая разница на слух получилась. В симуляторе где-то раза в три по искажения отличие.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
31.01.2021, 20:45 | #108 (permalink) |
Ну на конец то запустил оба канала! Не смог справиться с силовым трансом. После перемотки включаю - не работает. Обрыв в первичке, и как назло в начале. нахожу второй транс с Серенада 405, меряю, перематываю - обрыв в первичке в самом начале. Размотал, на первичке во втором слое с десяток витков в одной точке в труху.. Третий транс после перемотки по ошибке сам сжег. Карма какая то. Ну на четвертом заработал. Фон отсутствует совсем (при 2200 мкф ). Наводок нет, шумов от LM78-79 нет. Запускал от линейного вых. магнитофона Aiwa. Громкости более чем, правда один канал, что на BC557 - КТ972 чуть потише. Ну я думаю это решаемо. Прекрасно все получилось. Наверное по входу следует поставить неполярные конденсаторы. Фото прикрепить не смог. Ну трансы поимели моск..
01.02.2021, 00:01 | #110 (permalink) |
Виходные уровни выровнял соотношением R6 - R7, R6 = 0,5 ком.
