27.12.2023, 01:53 | #153 (permalink) |
[QUOTE=oduvanchikovich;2813379]61 Ом это уже не 47 Ом, рука уже может терпеть
Так у меня питание не 12В , а 15В Так что ток покоя у меня был по моему 120мА с резистором 61 Ом При 56 Омах и питании 15В ток покоя как у автора - 130мА |
27.12.2023, 02:10 | #154 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Классу А нужен хороший теплоотвод! Ток 280 ма, это нормально для этого уся. Должно быть все горячее! Если дыма нет, то все в норме. И обязательно ставить R 14 по земляной шине. Иначе может быть фон.
27.12.2023, 09:26 | #155 (permalink) |
Да, переставлю выходники на радиаторы побольше или вынесу на проводах в косичку на корпус. Правда, хочется покомпактнее, чтобы всё на платке было, без кучи проводов. С R14 понятно. 2-х ватник заменю на три 220 Ом в параллель. Несколько ушников делал со схем с этого сайта, и из ваших тем в том числе, так не грелись. А этот вроде как больше остальных звучанием понравился.
06.01.2024, 15:08 | #156 (permalink) |
Радио демонтажник
А этот закончил вчера. Однотактник, с функцией изменения GAIN. Для тугих наушников. Ничего так звучит. В паузе - такое ощущение, что провод к наушникам обрезан!
12.01.2024, 08:22 | #157 (permalink) |
Ну вот, праздники почти закончились, слегка переделал печатку, радиаторы побольше, 47 Ом из трех двухваттников по 150 Ом. Пусть немного плата увеличилась в ширину, зато выходники не на проводах, и ничего особо не греется как в первом варианте. R9 поставил 1Вт, R4 подобрал ровно 82к , в итоге в двух каналах четко половина питания выставилась, что редко бывало без подстроечников. Ток 140 мА на канал. Питание с развязкой по земле, в паузах такая же ерунда - будто провод к наушникам обрезан. Доволен.
12.01.2024, 12:40 | #158 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
12.01.2024, 17:46 | #159 (permalink) |
Да хорошо бы в корпус. Вчера еще гараж обшарил в поисках подходящего материала - ничего, хотел своими ручками. Надеюсь, у китайцев найдется что-нибудь подходящее, только бы с габаритами не промахнуться. И да, переменника на громкость линейного не оказалось, поставил с буквой А, так даже больше понравилось.
12.01.2024, 18:28 | #160 (permalink) |
Так на громкость резисторы с логарифмической характеристикой и ставят, импортный с буквой А.
