26.12.2023, 23:00 | #133 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Тогда Вам не о чём беспокоиться. Нагрев неизбежен, но в пределах нормы: меньше 1 ватта на транзисторе и на резисторе рассеиваются. Жутко греться ну никак не могут.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
26.12.2023, 23:06 | #135 (permalink) |
Хм... Это много больше 60 градусов... Ток потребления, который измерили, для двух каналов?
26.12.2023, 23:10 | #137 (permalink) |
Нормальный ток. Напряжения в норме. Резисторы импортные?
26.12.2023, 23:17 | #139 (permalink) |
Похоже, в них дело... Я применил в этой схеме советские МЛТ-2, у них площадь больше и не заметил такого нагрева. В вашем случае можно попробовать включить по 4 резистора встречно-параллельно, тогда нагрев снизится. А транзисторы на хороший радиатор через термопасту прикрутить.
ЗЫ: Вспомнил, у меня в другом МЛТ-2 стоят, а в этом применены цементные китайские 5 ваттные резисторы. Ради интереса откину крышку, посмотрю.
26.12.2023, 23:28 | #140 (permalink) | |
