22.07.2023, 18:11 | #121 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
1) Мощность резистора, зная его номинал и напряжение питания усилителя, подсчитать довольно просто. Мощность 2 Ватта будет достаточно. 2) Ток покоя = Uпит/2 разделить на 47. В нашем случае ток покоя равен 0.13А 3) Можно попробовать без цепи Цобеля. Если не засвистит усилитель, то ОК.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
10.08.2023, 13:58 | #122 (permalink) | |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
транзисторы на отдельные теплоотводы. а не на корпус? КМК при такой конструкции (не вижу я отверстий для ветиляции в корпусе) проще тепло сразу на корпус отводить. Александр, я не в качестве критики, мне просто интересно. |
10.08.2023, 14:50 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Как тёзка отвечу.
Толщина материала корпуса усилителя крайне не достаточна для эффективного отвода тепла от подошвы полупроводников. Поэтому гарантирован локальный перегрев и выход из строя кристаллов. Поэтому ставят радиаторы с хорошим основанием.
10.08.2023, 18:50 | #124 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Если усилитель А класса, то и греться он будет хорошо. Соответственно нужен хороший корпус, с хорошими радиаторами, которые составляют с корпусом единую конструкцию. Транзисторы же естественно ставят на радиаторы. Это относится к мощнику. А если это ушник, то хоть он и в А классе, то там не такие токи, и не такое тепловыделение, как в мощнике. Можно обойтись и отдельными радиаторами, установленными на плате. Хотя в моей реализации усилителя, радиатор стоит именно на шасси корпуса.
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам! Последний раз редактировалось Focus 016; 11.08.2023 в 11:29 |
14.08.2023, 14:40 | #125 (permalink) | |
05.09.2023, 16:18 | #127 (permalink) |
Добрый день А какую роль играет конденсатор С3 470 mkF ? И возможно ли его изменение в сторону увеличения ? Что бы сразу убрать вопрос "зачем увеличивать емкость" поясню Я развел печатку и у меня получаются конденсаторы в ряд стоят А так как я буду оформлять усилитель в прозрачный корпус - чисто для эстетики будут одинаковые конденсаторы )
26.12.2023, 21:35 | #129 (permalink) |
Господин Focus 016, подскажите не очень сведущему в данных делах, в схеме усилителя для наушников с первого поста каким сопротивлением регулировать так называемый ток покоя, и какой вообще должен быть ток потребления всей схемы, у меня получилось ток потребления всей схемы 280мА, транзисторы на приличных радиаторах и резисторы 47 Ом(2Вт) жутко греются. И еще греются резисторы 510 Ом (0.25Вт). Или это нормально?
26.12.2023, 22:47 | #130 (permalink) |
А какое напряжение питания получилось? Стабилизатор 7812 целый? На резисторах 47 ом точно половина напряжения питания?
