Старый 09.12.2019, 06:44   #81 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от Чудак Посмотреть сообщение
А чего разводится разводить если уже предложена ПП ?
Извини, не заметил
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 22:52   #82 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Да у меня уже год прошел как пред от него мучаю. Накидаю схемку, пока плату ваяю в голову новая схема приходит. Давай плату переделывать. Пока переделываю, новые идеи по улучшению схемы. И такая хрень уже больше года. Но у меня полнокомплектная плата, включая переключатели тонкомпенсации и моно/стерео.
Вложение 447067
Андрей ! С ПП немного разобрался , лишнее крестиком пометил и даже картинку вогнал в размер и отзеркалил - можно делать . Но не понял с РГ и переключателями , т.е. чуть не понятна схема . Обвел .
Вот это чего такое ? ТК ?
И номиналы электролитов ?
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ...
Чудак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 01:43   #83 (permalink)
dmitry287
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Эта кучка резисторов заменяет резистор с отводом(регулятор громкости) для симулятора.
dmitry287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 06:01   #84 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
а что тока буфера слишком маленькие . я использую кт940 или аналог в буфере и ток 10ма примерно
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 06:20   #85 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
блин время редактирования мало . рис платы не скинул. в рт введены резисторы в нч группу моста. плата 60/145мм
Старый 13.12.2019, 17:11   #86 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Там нет необходимости умощнять, схема конкретно подгонялась под RRR У-101 и работает без выхода из класса А на усилитель мощности со входным сопротивление вплоть до 5 кОм. Ток около 5 мА, для 5551 совсем не критично.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 19:11   #87 (permalink)
dmitry287
Sinus
Я тут еще немного репу почесал...Можно попробовать поставить узлы ПУ в другой последовательности:
ТБ на ОУ с РТ в цепи ОС,условие высокое(нужное) входное сопротивление и низкое выходное выполняется,затем регулятор громкости и потом буфер,на ОУ,для обеспечения низкого выходного сопротивления перед УМ.
По такой схеме шумы ТБ и источника будут ослабляться при не максимальных уровнях РГ и так же обойтись двумя ОУ вместо традиционных трех.
Тоже решил поковырять У101,оконечники запустил,защиту АС восстановил,коммутатор выкинул,до ПУ руки дошли пока только в симуляторе.
Последний раз редактировалось dmitry287; 14.12.2019 в 19:20
Старый 14.12.2019, 19:28   #88 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Такой вариант возможен, но недостаток его в том, что входной ОУ кроме прочего выполняет роль нормирующего усилителя, а в таком варианте ТБ будет работать с сигналом случайного уровня на входе. В моем же варианте на темброблок подается уже подготовленный сигнал нужного уровня.
Старый 14.12.2019, 20:47   #89 (permalink)
dmitry287
Понятие подготовленный уровень весьма относительно,диапазон выходных напряжений старых и современных источников 0,25-2в,думаю в любом случае угодить всем проблематично.Определиться с уровнем своих устройств и делать общий Ку не более 2,а может и 1.
Клип оконечника начинается около 1,2в на входе(по симулятору).
В руководстве по ремонту от производителя на Ы-70 измерения предлагают делать при 450мв на входе УМ.
Ток покоя 40-50ма,кому интересно могу выложить это руководство.
По большому счету ПУ с темброблоком тут и нафиг не нужны,с моими модернизированными 6АС-2(тема в разделе акустика),сигнал с компа на УМ,по низам вполне прилично.Но что делать с ручками и дырками на передней панели...
Старый 14.12.2019, 21:51   #90 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Да нет вопросов, делай как считаешь нужным.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
