15.12.2019, 17:34 | #101 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Тогда и тема должна называться какой-то там(читаем любое название) усилок в корпусе У-101. У меня есть собранные рабочие платы других УМ,если была такая задача легко мог бы их туда воткнуть. Индикатор в усилке мне вообще не интересен,особенно как он работает в оригинале,дергается на значительной громкости,а при типовом уровне прослушки,почти на месте стоит.Разве что только перекинуть его на вход и смотреть,отсутствие перегруза ПУ по входу при сильно разных уровнях источников. |
24.12.2019, 14:05 | #104 (permalink) |
Похоже что да, не понятно как ОУ будет работать когда громкость убавить с максимума, вот и хотел попробовать, в книжках не помню где описывали режим ОУ с Ку меньше 1. А вот схема выше где то видел и в пром аппаратах так баланс регулируют, значит работает, как то.
24.12.2019, 14:06 | #105 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нет. Это совсем не тоже самое. В этой схеме резистор Р1 служит для установки усиления, а не для регулировки громкости.
24.12.2019, 15:30 | #106 (permalink) | |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
24.12.2019, 17:09 | #107 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
У меня кстати так и сделано .регулятор максимального уровня на входе и на выходе РРГ лестничного типа или обычный регулятор громкости.В случае РРГ цепи баланса просто не впаиваются или вытаскиваешь разъем с платы.
РМУ позволяет обойтись без клиплимитера |
24.12.2019, 18:32 | #108 (permalink) | |
25.12.2019, 00:13 | #109 (permalink) | ||
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
30.12.2019, 15:43 | #110 (permalink) |
Добрый день.Вот появились выходные решил доделать пред но появилась одна непонятка с5 и с6 на схеме они на 4р в справочниках нет таких обозначений либо я не так что-то понимаю,подскажите пожалуйста.Схема ниже.
