30.11.2019, 17:14 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вы для начала попробуйте подать сигнал непосредственно на УМ, минуя ПУ, хотя бы в одном канале и послушайте некоторое время для адаптации слуха. Может оказаться, что ПУ с тембрами и ненужен будет вовсе... При этом и переделки будут минимальные. У меня кассетный магнитофон играет через усилитель, тот, что в дневнике, напрямую, дискомфорта не наблюдается. |
30.11.2019, 17:25 | #52 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
Вот такие изделия есть еще , с Али . Но при цене 100р за пять штук я сомневаюсь в их качестве , хотя бы блок питания не спалить с ними .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
30.11.2019, 17:57 | #53 (permalink) |
Я не предлагаю Вам что либо ампутировать или ломать, оставив всё на своих местах.
Нужно лишь отключить выход сигнала родного ПУ от входа усилителя мощности (ХР1) и подать сигнал на этот вход непосредственно с телефона, ПК и тд... Что может быть проще, чтобы уловить разницу между сигналом прошедшим через ПУ и поданным на прямую? |
30.11.2019, 18:40 | #54 (permalink) |
Да это и ослу понятно , извините Вы меня уже за выражения ! Но я ж не делаю какой-то усь с нуля , в новом корпусе ?! Мне хотца все там , в нашем , родимом , 101-м , все сохранить , эти кнопки , регуляторы , индикаторы оставить на своих местах . И всего лишь ! . Пусть даже они там будут не задействованы , да и черт бы с ними ! Вот если Вам не сложно , то нарисуйте , пожалуйста , печатку . С грамотной разводкой , на любых ОУ - . Буду искать , то что нужно . Нарисовать на тетрадном листе я и сам смогу , приходилось , но ... могу напутать , а потом бороться с фоном или еще чего чище и потом еще задавать глупые вопросы . Если это будет стоить денех , давайте в личке обсудем , не вопрос .
30.11.2019, 21:07 | #55 (permalink) |
Несколько лет искал схему оптимального предусилителя на ОУ. Вертел как мог разные варианты сочетания буферных каскадов с регулятором громкости и темброблоком. Ну никак не получалось на двух ОУ реализовать полную независимость пяти компонентов друг от друга. Практически отчаялся и уже согласился что менее 3-х ОУ в высококачественном предусилителе не получится сделать. Но в момент отчаяния пришла мысль как это реализовать. Результат в посте 42. Этот пред валит любой другой на трех ОУ. Он на порядок лучше преда Васильева или преда НАТАЛИ. Могу сказать на своем опыте, когда кто-либо начинает нести пургу про пред на трех ОУ, это говорит что человек совершенно не в теме и никогда серьезно этим вопросом не занимался.
Если же подойти к вопросу более серьезно, то домашняя музыкальная система должна начинаться от источника звука и заканчиваться акустическими системами. Только в таком варианте можно максимально эффективно согласовать все компоненты между собой. При этом пред в усилителе можно сделать даже на одном ОУ, и это будет на порядок качественнее чем пред на 2,3...10 ОУ! |
30.11.2019, 21:57 | #56 (permalink) |
можете на словах объяснить хотя бы что за чем идет, идеально по вашему. Тут на досуге в симуляторе поставил переменник на вход УМ как многие советуют и делают, и несколько был удивлен АЧХ на выходе, на низких уровнях уже после 5кГц не красиво. Не помню уже может входное низкое было, но понял тогда что этому вопросу больше внимания нужно.
30.11.2019, 22:11 | #57 (permalink) | |
30.11.2019, 22:21 | #58 (permalink) | |
Условие 1. Входное сопротивление предусилителя должно быть достаточно высоким чтоб не завалить качество сигнала выдаваемое источником. Условие 2. Выходное сопротивление предусилителя должно быть близко к нулю и выходной мощности предусилителя должно быть достаточно чтоб обеспечить качественную работу усилителя мощности и неизменность его АЧХ. Установка голого переменника перед УМ валит оба параметра. Условие 3. Регулировка громкости не должна влиять на другие параметры качества или АЧХ предусилителя. Условие 4. Тонкомпенсация должна быть стабильна и не зависеть от других регулировок предусилителя или подключенных ко входу и выходу предусилителя устройств. Условие 5. Темброблок также должен стабильно и точно воспроизводить свои регулировки не зависимо от других регулировок предусилителя или подключенных ко входу и выходу предусилителя устройств. Сколько при этом будет ОУ зависит от мастерства проектировщика. Для непредсказуемого источника сигнала и неизвестного УМ мне удалось реализовать выполнение необходимых условий для предусилителя постоенного на двух ОУ. При определенной настройке выхода источника сигнала можно обойтись одним ОУ. |
01.12.2019, 01:45 | #59 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Ну и чем этот пред от моего отличается ,ну кроме пассивного РТ.Принципиально ? А так лучше ,так лучше.
все равно рт надо отключаемым делать. офф работу моста покажи с частотой перегиба |
01.12.2019, 03:08 | #60 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Сначала нужно определиться, с источником звука. И если это комп, то нужны только оконечники с динамиками, активные колонки и маленький сабик.
Недостаток один, слишком просто. |
