03.01.2020, 02:22 | #151 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
03.01.2020, 18:48 | #152 (permalink) |
Ща буду смотреть.А про баланс реально влияет?кроме 4558 пока нет поеду в город при куплю,что посоветуете? заменить не проблема панельки стоят.И еще вопросик лучше наверно переделать по второй схеме?
03.01.2020, 19:51 | #153 (permalink) |
Радио демонтажник
А зачем сейчас нужен баланс? Что им балансировать? Сигал, с любого источника совершенно идеально ровный. Я бы сделал так: первый каскад - усиление 5, а всё остальное без изменения. 4558, если нет ничего другого, будут работать вполне сносно. В дальнейшем купишь что нить по - приличный, а пока ставь то, что есть. Главное, найди где накосячил. Только не спеши.
03.01.2020, 20:22 | #155 (permalink) |
Спасибо буду искать косяки.
04.01.2020, 18:27 | #156 (permalink) |
Добрый вечер.Нашел косяк забыл перемычку одну в паять и он за пел(а я за пил) есть пару не поняток когда добавляешь низов верхов становится чуть меньше грешу на кондер 0,047 который стоит паралельно переменнику на нч попробую поставить два на 0,1 как на второй схеме.И еще одна немного фонит куда копать?
04.01.2020, 20:38 | #158 (permalink) | |
Ты комменты вообще не читаешь? А зачем тогда на форум идешь? |
04.01.2020, 21:03 | #159 (permalink) |
Пардон,читаю я комменты просто выше он был да и сразу полез менять с тембром все нормально теперь.Вот что с фоном делать? он конечно чуть слышен но все-же хотелось бы убрать.Питается он от основного +-31в емкости 9900мкф+1000 в каждом канале унч и того 11900 в плечо затем идет стаб +-15в(схема простенькая выше в архиве) на плате преда 4 по 0,01+ 3300*16.Может дело быть в этом стабе?
04.01.2020, 21:13 | #160 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
определись с частотой фона .50герц наводки.100 герц плохое питание.
