30.12.2019, 15:58 | #111 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
30.12.2019, 16:47 | #114 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
51ом эмиттерный резистор лишь при наличии радиаторов на кт940,иначе как в пдф-ке 100ом.Со 100омами теплые,ниже уже греются.
30.12.2019, 16:59 | #115 (permalink) |
[Еще вопрос а эта схема
Вложение 448777 соответствует этой печатки там на печатке на выходе два сопротивления без обозначений,какой у них номинал? и еще 2 вопроса r19,r20 нулевого сопротивления поставил перемычки можно так сделать? , конденсаторы по питанию два электролита и 4 неполярных какой у них номинал? На схеме их нет.Извините за назойливость. |
30.12.2019, 17:47 | #119 (permalink) |
Плотник
неподписанные любое сопротивление от 10до 510 ом.емкость конденсаторов по питанию некритична. какие найдешь .от 0,01мк до 0,1мк
30.12.2019, 21:59 | #120 (permalink) |
Спасибо большое за разъяснение,а те которые на выходе стоят от них зависит выходное сопротивление их подгонять под оконечник случаем не надо?
