31.03.2020, 22:36 | #282 (permalink) | |
Это нужно суметь такой усилитель разработать Это нечто нон плюс ультра, если цензурно выражаться
Ну можно да, готовые решения использовать. Мощность полочников подбирать глядя на их диаметр, мощность саба глядя на размер магнита, короб под него по принципу чтобы в багажник удобно помещался. В принципе руководствуясь таким подходом и используя готовые решения, система тоже музыку будет играть.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
31.03.2020, 22:47 | #283 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
01.04.2020, 01:46 | #285 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Классно оборудование помещение под звук видел один раз в жизни и то не здесь. Мое жилье под каноны не подходит, а жить хочется надо красиво. Мантры из умных слов и теорий не помогают. Делается методом проб, для своих заморочек решение найдено, сейчас процесс оптимизации, это про свое, спорить и убеждать смысла нет.
01.04.2020, 02:25 | #286 (permalink) |
Я как бы намекал на то, что если проявляется такой эффект, то усилитель полное днище. Ну или тов. Сухов имел в виду что нибудь другое.
Вообще, есть версия, что все очень просто в усилках. Если уровень гармоники или интермода на 55 дБ ниже уровня полезного сигнала, то человек искажений не слышит. Причем 55 дБ это для людей с очень хорошим слухом. Простым смертным достаточно разницы в 50 дБ. А в свою очередь уровень гармоник и интермодов зависит от ООС, именно ООС давит и то и другое. А сама ООС считается тоже просто- берем характеристику усиления усилка с открытой петлей ООС, например 120 дБ, его коэффицент усиления, например 30 дБ и имеем оставшиеся 90 дБ что и будет разницей между уровнем сигнала и искажений. Ну и с учетом того, что нормальный, не особо навороченный современный усилок АВ класса может обеспечить разницу между полезным сигналом и искажениями в 80-90 и даже 100 дБ, причем на частотах близким к 20 кГц, то можно вообще не заморачиваться с подбором усилителя- его качества хватит с большим запасом, а лучше искать качественные АС, улучшать акустические свойства помещения.
29.04.2020, 19:30 | #287 (permalink) |
Уже месяц ничего не делал и почти не слушал, пользуют домашние и их все устраивает. Остался убежденным в том, что активная акустика лучший вариант, проблема в том как подать входной сигнал и вроде понял как, если без фокусов
и новейших технологий, то простейший способ балансный вход усилителя в колонке и даже знаю как это реализовать может и сделаю макетик для чердака. |
04.10.2020, 01:29 | #288 (permalink) |
Проект сохранился, жив иногда работает, но развития не получит, не надо это раз и эдик прихлопнул бег по кругу, а что если... Тема под замок.
20.11.2020, 16:38 | #289 (permalink) |
Итог. Много написано, интересно было посмотреть. Недавно столкнулся с мнением, что этот проект кончился неудачно. Нет, бесконечный перебор вариантов закончился, реальной конструкцией, она работает и живее всех живых. Это видно на фото. Другое дело, что поставлена точка, это вполне сознательно. Желанием попробовать цифру, по полной программе. Времени осваивать с азов уже нет, купил Эдика, Edifier S2000MKIII. Прошло время, страсти улеглись. Поделка с эдиком живут дружно, только в разных местах. Могу сравнивать живьем, для обоих,
источником звука являются компы. |
06.12.2020, 21:53 | #290 (permalink) |
Напротив, проект завершился удачно .Добротно и качественно проведенная работа.
Я имел ввиду другое. Читая Ваш "отчет о проделанной работе" , я убедился , что сложные в звуковом плане композиции данная микросхема не способна воспроизвести. Тонкий план при прослушивании Вами Рамштайна отсутствует . Доверяю результатам вашего творчества . Поэтому Ваше предложение использовать сию микросхему в своих поделках я отклонил. Копеечная TDA 7265 этот тонкий план воспроизводит. 2 канала в одном корпусе, осциллограммы хорошие и в тракте многополосного усиления ей самое место. Мощность небольшая, конечно, но для НЧ канала имеются другие усилители, проверенные временем, хоть в режиме D, хоть любой другой на рассыпухе, с напряжением питания +- 36в. Можно было бы простыми методами попытаться , чтобы LM 3886 воспроизводила тонкий план, но для этого нужно было подавать на нее сигнал с сч- вч канала кроссовера, а не весь широкополосный спектр. Интермоды, однако. |
