10.01.2022, 07:52 | #351 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
10.01.2022, 21:29 | #354 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Такое схемное решение( 2 диода вместо 4) было распространено в конструкциях для начинающих , в конце 60 начале 70 гг прошлого столетия. Обусловлено всеобщим дефицитом радиодеталей. Ему присуща повышенная амплитуда пульсаций после выпрямителя. Упрощенно говоря, с мостом вам было бы достаточно поставить не 10000 мкф в плечо, а 5000 мкф при прочих равных условиях . Вроде, не малыш, к радиотехнике какое то отношение имеете...
10.01.2022, 21:48 | #355 (permalink) |
В данном случае это просто два однополупериодных выпрямителя. Данное схемное решение позволяет получить двухполярное напряжение от одной обмотки трансформатора. Один выпрямитель работает на положительной полуволне и дает + относительно земли, второй на отрицательной полуволне и дает - относительно земли.
Разумеется лучше найти трансформатор с средним выводом или двумя независимыми отдельными обмотками. |
10.01.2022, 22:18 | #357 (permalink) |
Забудьте прописные истины любителей. В моей жизни, с 1973 года, всегда было достаточно деталей, занимался ремонтом и обслугой больших ЭВМ, лаборатория с приборами и снабжением всем и вся.
Детали взяты из разобранного 2+1. Два по 10000 стояли в канале саба, в каналах 2200 по два, обмотки траса раздельные. Теперь питание одно. Убрал 4 кондера по 2200, что не так? Ненравится? Вольному воля, удачи. |
11.01.2022, 00:38 | #359 (permalink) |
Ничто не мешает еще 2 копеечных диода шотки поставить, и уменьшить пульсации после диодов. Законы физики еще никто не отменял.
Хотя, возможно, подавление пульсаций у LM настолько хорошее, что это неактуально в данном случае. В целом решение использовать одну обмотку трансформатора со средней псевдоточкой похвально. Наш инженер из любой ситуации вывернется |
11.01.2022, 06:39 | #360 (permalink) |
тут ничего нового. Дома нет 3 фазного питания, в эвм стабилизаторы на +12, +25 и других номиналов, входе имели по одному трансу на на каждой фазе и схему, проще некуда, с емкостями вызывающими нервный смех. На профилактике, приходилось мерить пульсации и помехи на стенде и тут полная уважуха, круто, просто и надежно.
