14.02.2020, 08:02 | #242 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
совсем наоборот, оно оптимально для для данного места и случая. Слишком длинный кабель и в идеале, его надо сделать еще меньше для его согласования, но тогда стоящий на входе повторитель (тл072 до кабеля) надо заменить на другой, способный работать на более низкоомную нагрузку. Заодно гарантировано отсутствие срыва в возбуд, от помех холодильников, мобильников и прочей гадости. Костыль.
14.02.2020, 08:17 | #243 (permalink) |
или попробовать так, но это надо пробовать... В симуляторе работает аналогично, но ему до реальности как до луны.
14.02.2020, 13:26 | #244 (permalink) |
А насколько вообще целесообразно тащить к сателлиту кучу проводов и вставлять туда усилитель? Почему все усилители не смонтировать в одном корпусе рядом с источником сигнала и к колонкам только два провода? Зачем создавать проблемы? К тому же для ТЛ072 минимальная нагрузка 2 кОм. Может перегрузку ОУ и выдержит, но с какими искажениями?
14.02.2020, 14:47 | #245 (permalink) | |
На стене комнаты висит 40" телевизор сони и у него звуковой тракт сделан по всем канонам и регулировок всего и вся. Но используется только как монитор. 072 резонно заменить, но на что? нужно пробовать. |
15.02.2020, 12:33 | #250 (permalink) |
не мое, но попробовал в симуляторе, работает. скоро попробую живьем.
