Старый 11.12.2019, 15:05   #81 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
Кстати, с появлением ПараФинна, любой, имеющий осциллограф и генератор, может собрать себе простой и дешевый усилитель с измеренным КНИ на 4 Ома 0.0005 на 10 кГц, 50 Вт и ИМИ 0.0003. Данные получены при измерении в железе на прецизионном генераторе и АЦП. Все подробности в теме на Паяльнике.
Может, не будем уходить от темы?
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 15:15   #82 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Off top при этом более сложный, чем УМ Арасланова. Как в схемотехническом плане, так и в настройке. И не факт, что лучше звучащий, несмотря на заявленные коэффициенты ГАРМОНИК И ИНТЕРМОДОВ. .Выходной каскад у Арасланова , с моей точки зрения, получше будет .
Старый 11.12.2019, 18:48   #83 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
В моей теме есть и печать. Там нарисован конденсатор с межвыводным 2.5 мм, ЕМНИП. Если включить логику, то можно очень быстро разобраться что к чему. И чего у тебя так сильно подгорает? Не пойму. Выпей чего- нибудь, успокойся.
Конденсатор С8 100 мкф - электролит , в делителе , определяющем коэффициент усиления Колобка
Старый 11.12.2019, 18:56   #84 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Тоже возникает встречный вопрос. А где там электролиты на пути прохождения сигнала, тем более "куча"?
С8 100 мкф
Старый 11.12.2019, 20:52   #85 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
включая уважаемого Вадима, который, кстати, тоже пишет про диоды и полевики, а потом начинает сомневаться
Да бывают все же некоторые нестабильности с током покоя, но с прогревом в норму приходит. Но все равно, ну не любитель я полевиков.
возбуды убирать
Кстати, в новом варианте схемы я применил уже иной способ коррекции, избавился от С3, он мне никогда не нравился
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 21:46   #86 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
Вариант коррекции в студию!
Старый 11.12.2019, 21:51   #87 (permalink)
Vadim 161
Чистовую схему еще не рисовал, как окончательно прогоню несколько разных ОУ, нарисую новую схему с номиналами как в железе, приведу в порядок плату, тогда и покажу всё.
Старый 11.12.2019, 22:26   #88 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Я бы поправил, особенности. Изменение тока покоя при изменении температуры, а затем стабилизация. При использовании полевика BF 245 C, например, дельта поменьше будет. Проверял на своем последнем Арасланыче
Кстати, полевики у меня горели намного реже при прочих равных условиях( ошибки, замыкания отверткой и т.д. )
Старый 19.01.2020, 22:48   #89 (permalink)
Vadim 161
Приветствую всех. Поборол я наконец то свою лень, и таки отрисовал схему
Собственно ничего сверх нового в схеме не появилось, но параметры существенно улучшились. Цепь R3C3 - ППК, с указанными на схеме номиналами нормально работают ОУ К544уд2, опа134 и тл071, другие не втыкал. Как советовал Максим Васильев, добавил параллельно резистором местных ООС ВК конденсаторы, на печатке просто припаял керамику 1206 к ножкам резисторов.
Ниже фото макета до испытаний и осциллограммы выходных сигналов.
Так же выкладываю файл ПП, но стоит учесть что это далеко не самая лучшая плата, может как будет время трассирую нормальную.
adhaneaiia.gif   img_20200119_171652.jpg   img_20191225_163737.jpg   img_20191225_163751.jpg   img_20191225_163902.jpg
Тип файла: rar ПП.RAR (86.2 Кб, 367 просмотров)
Старый 20.01.2020, 02:57   #90 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
в спектре не мерял? Меандр отличный
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
