12.02.2021, 11:11 | #161 (permalink) |
Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде. Хань Сян-цзы |
12.02.2021, 20:33 | #163 (permalink) |
В общем финал не состоялся.
Надо было бы не ставить коррекцию в 22p, стал загонять в клип на 20кГц, отвлёкся, радиатор мой слабенький, с 478 -го разъёма, поджарил один транзистор (8101) в ВК. Клип начался с 1,8V (rms), надо сказать, что далёк был от идеала. Поменять не на что пока, отложил. ЗЫ Лампой не пользуюсь, ЛБП, при первом включении ставлю ограничение на 1,5-2 ТП.
Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде. Хань Сян-цзы Последний раз редактировалось KLARUS; 12.02.2021 в 20:40 |
13.03.2022, 01:52 | #165 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Недавно разжился неплохими среднечастотниками калужской фирмы АСАЛАБ. 5 дюймов. Установил вместо штатных 15ГД 11А в советские колонки от Электроники Д1 012, 25 АС326. Устроил эксперимент. Прослушал модернизированные акустические системы с усилителями Арасланова, Брагина 1 со стабилизированным питанием +- 27в, и симметричным усилителем Паздникова. Оконечники у всех трех похожие, а- ля Митрофанов -Пикерсгиль, Араслановоподобные, с местной обратной связью. Неожиданно для себя обнаружил, что со старым среднечастотником больше всех из них мне нравился усилитель Брагина1. С новым динамиком раскрылся с хорошей стороны усилитель Арасланова. С Брагиным на первый взгляд приятнее, у Паздникова более нейтральный звук.Но, как бы верхов не хватает на некоторых фонограммах. А Араслановский звучит и полностью нейтрально, и в то же время очень приятно. Необыкновенно легкое звучание( может подвозбуд, т.к. похоже, что низов поменьше, надо на ослике проверить)
Мой скромный вывод. Любителям хорошего звука и владельцам УНЧ Арасланова, и не только. Только с качественными динамическими головками данный усь раскроет свой потенциал. Совсем необязательно АСАЛАБ. Полно и других изделий , VIFA , VIZATON и пр. Просто у меня это( АСАЛАБ) под боком, и относительно недорого.Была мысль прикупить 35 ас, сейчас это неактуально. Из вышеперечисленных усей- несомненно Араслановский! |
29.08.2023, 20:49 | #166 (permalink) |
Слушаю уже больше месяца вариант УНЧ Арасланова с стабилизированным питанием +- 27 в от Ю.Солнцева ( ж. Радио, 1984 г.).Микросхема 574 УД 1 А на входе (с минимальной коррекцией 6 пф). Транзисторы BC556 546 BD140 139( ЧИП ДИП), , высокочастотные. Выходники D047 B817( Али). Плата 2005 г. от DIP 20.
Сказать , что результатом удовлетворен- это ничего не сказать. Несмотря на простоту схемы , звучание сочное, верха легкие, бас не бубнящий. Акустика 10МАС 1М, первых выпусков. По эмоциональному воздействию- похож на Акулиничевский с глубокой ООС. Хочется слушать и слушать. Стабилизированное питание в данном случае пошло впрок p/s/ Неожиданно для себя обнаружил , что замена медленных диодов в выпрямителе перед стабом кардинально улучшает звук на верхах и сч. Знал об этом эффекте при питании от нестабилизированных источников, а здесь вот такое явление... |
29.08.2023, 20:59 | #167 (permalink) |
Не удержался , вставил один из отзывов с соседнего форума
"Понадобилось срочно в одном полном усилителе заменить оконечники , сначала хотел младшего ПараФинна , но в размеры платы два канала никак не воткнуть , и решил вспомнить молодость. Вообщем побыстрому нарисовал под Арасланова общую плату на два канала с блоком питания , спаял , питание +- 35V , 2SC2705,2SA1145, 1837/4793, 2SA1943 / 2SC5200, КП303Е, Д223б. Запуск без проблем, ТП выставил 150ма. Удивило полное отсутствие какого либо шума или возбуда. Но это не главное , последнее время ухо привыкло к звучанию таких схем ,как ЭА2014 , ПараФинн , Л.Зуев , на у этого старенького и простого Арасланова мне показалось очень достойное звучание не смотря на простую схему , все на месте ,и сцена и объем , ВЧ не цикают , бас плотный . Советую кому нужна простая и проверенная схема усилителя (не очень мощная) но хорошо звучащая." |
29.08.2023, 21:27 | #170 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
