21.07.2017, 18:19 | #11 (permalink) |
Последний раз редактировалось Витюшка; 21.07.2017 в 18:26 |
21.07.2017, 18:19 | |
Вам не помешает прочесть схожие по содержанию темы Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2 Высококачественный усилитель для ценителей Высококачественный Усилитель Mark 2 - 2Х120 Вт |
13.11.2018, 23:37 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Автору поклон за проделанную работу. Сам собирал УНЧ А. в 1990 г. на родной Араслановской плате- 2 шт.Слушал на Peerless 1120, на 35 ас 212 с темброблоком Галченкова. Сравнивал по звуку с Брагинским 1, УНЧ Одиссей 010 , Кумир не помню какой, Прибой ламповый 50 вт\канал.
Из сравнения с Брагинским сделал, на мой взгляд( теперешний) неверный выбор в пользу Брагина. Это связано с низкой чувствительностью Араслановского УНЧ. При меньшем напряжении на выходе тонкомпенсированного преда Галченкова, естественно Брагин звучит посочнее . Когда , в 2018 г. повторил Арасланова и Брагина, но добавил к Арасланову нормирующий усилитель по мотивам Солнцева с параллельником на выходе, понравился больше Арасланов .Звук как бы теплее, маслянистее( извините, это у меня невольные образные сравнения) . Хотя и Брагин достоин всяческой похвалы- на сравнительных прослушиваниях на акустике s90f без темброблока уделал усилители недорогие, конечно , но тем не менее: PIONEER A 307, какой то TECHNICS срежимом супер а ньюс( извините за корявость языка), NAD новый за 35 т.р. Прослушивали несколько непрофессионалов и одна профессиональная настройщица фортепиано со стажем 40 лет. Материал относительно разный , включая фортепиано, духовые , попсу, блюз, рок. В режиме flac c старенькой звуковухой 24* 192 .разницу отметили все разительную, это несмотря на то , что я и настройщица вряд ли слышим выше 12 кгц в силу возраста. На выходе Брагина естественно 5200 с парой, микросхема 544 уд2 из прошлого - СССР. |
13.11.2018, 23:41 | #13 (permalink) |
ps Вспомнил : при прослушивании в 90 г Араслановского и Прибоя не смог отдать предпочтение Прибою ( ламповому).Поэтому Прибой продал, разочаровавшись в ламповом звуке. Хотя , быть может, 35 АС 212 не раскрыли потенциала лампы?
13.11.2018, 23:43 | #14 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
на импорте параллельно резисторам местной токовой ос с современными транзисторами надо хотя бы по 47 пф керамику ставить.проверено
13.11.2018, 23:48 | #15 (permalink) |
Это к Арасланову относится?
14.11.2018, 00:05 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
звуколюб, а усилитель П.Зуева собирать побывали ? Тоже очень достойный усилитель, я уже несколько экземпляров на разных платах собрал, впечатления только положительные.
Грубый, но справедливый |
14.11.2018, 00:06 | #18 (permalink) |
У Арсланова в нынешнем варианте на выходе 819 и 18 в металле, импорт предвыход 4793 и 1837 ( когда поставил их на радиаторы выходные поменьше грется стали, ток где-то 120- 150 ма), 547 и 557 после 544уд2 в металле. Емкостей не ставил, на осциллографе не гонял, каюсь.Но звук отменный . Брагин 1 тоже великолепен, но на мой взгляд суховат, стерилен как бы. В данный момент прослушиваю на широкополосниках кинап, 44 модели, кубики. Про басы ( гудеж) как бы молчу, но середка и верха ( что я слышу)- великолепны. Вообще, как сказал уважаемый мною и не только автор Александр Александрович, усилитель и акустика должны рассматриваться в комплексе. Конструирование отдельно усилителей без учета их работы на конкретную акустику- тупиковы путь. Как то я путанно это объяснил, но с этим я категорически согласен.
14.11.2018, 00:09 | #19 (permalink) |
К сожалению, время не позволяет. Пытался собрать Зуева 84 года давно, не получилось. Где то косяк совершил. А детальки тогда дорогие были.
14.11.2018, 00:18 | #20 (permalink) |
Плотник
и все таки конденсаторы небольшой емкости в арасланове полезны. но больше 75пф не советую
