06.12.2019, 21:32 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Ошибка такого рода в схеме, может оказаться непреодолимым препятствием для её сборки только для абсолютного дилетанта.
06.12.2019, 21:47 | #73 (permalink) | |
Технари это самый демократичный форум по отношению к начинающим. Наверно единственный, где начинающим помогают, а не гнобят. А тут такая подстава от финн32! |
06.12.2019, 22:07 | #74 (permalink) |
Начинающие за сборку таких усилителей не берутся. Для совершенствования своих навыков в этой области существуют схемы попроще.
07.12.2019, 01:48 | #75 (permalink) |
нет возможности гнобить участника, если у него нет мозгов и понимания, я сам лично прохожу уроки по разным направлениям, читаю литературу, стараюсь что то для себя новое понять, а когда поподается человек "дай мне" а я сам разберусь, ну флаг в руки.. разбирайся...
11.12.2019, 14:52 | #76 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Повторюсь. Есть там особенности- народ( включая Вадима) на форумах писал про диоды д 223а. рекомендованные автором ,нужно ставить.В противном случае не всегда удается добиться термостабильности. По своему опыту встречал Советские полевики с разбросом параметров(при этрм в худшем случае ток покоя меньше , чем хотелось бы. Звук чуток похуже, но терпимо. Термостабильность при этом не ухудшается).Лично собирал штук 10 Араслановских усилителей- как на советских комплектующих , так и на импортных. Проблем не было. Мало того, когда собрал первый усь, то проверял его на термостабильность следующим образом. Открывал окно в мастерской на какое то время( зима), затем закрывал, затем включал все 4 комфорки газовые, усилитель убирал на шкаф кухонный. Под потолком температура градусов 45- 50 была. Никакого намека на плохую термостабильность. Ток покоя изменялся от 80 ма до 250 ма. Поэтому лично у меня вопросов нет от слова "Вообще". На форумах люди, повторившие Арасланова, ( а отзывов и обзоров я почитал внимательно штук 15, включая уважаемого Вадима, который, кстати, тоже пишет про диоды и полевики, а потом начинает сомневаться, повторив при этом 8 штук.) пишут тоже самое. Усилитель исключительно надежен, термостабилен, работает по 20 и более лет в самых жестких условиях. И при этом простой.Ну и матчасть немного читать нужно, платы промывать , возбуды убирать( а они здесь могут быть, см. советы Васильева).Еще - мое мнение, поскольку термостабилизация осуществляется с помощью обратной связи, то есть смысл подбирать транзисторы по усилению как по максимуму так и между собой, сопротивления подбирать R13 R14 и R15 R16 . |
11.12.2019, 15:01 | #79 (permalink) |
Ну Quod 405 , например, оба Шушурина, Холтоны, вся линейка Линнов, Мейер симметричный, Паздников, Король, оба Брагина. Продолжить можете сами.
Последний раз редактировалось звуколюб; 11.12.2019 в 15:07 |
11.12.2019, 15:03 | #80 (permalink) |
