Высококачественный УМЗЧ М.Арасланова
Кстати, с появлением ПараФинна, любой, имеющий осциллограф и генератор, может собрать себе простой и дешевый усилитель с измеренным КНИ на 4 Ома 0.0005 на 10 кГц, 50 Вт и ИМИ 0.0003. Данные получены при измерении в железе на прецизионном генераторе и АЦП. Все подробности в теме на Паяльнике.
Может, не будем уходить от темы?tehno010
Off top при этом более сложный, чем УМ Арасланова. Как в схемотехническом плане, так и в настройке. И не факт, что лучше звучащий, несмотря на заявленные коэффициенты ГАРМОНИК И ИНТЕРМОДОВ. .Выходной каскад у Арасланова , с моей точки зрения, получше будет .
В моей теме есть и печать. Там нарисован конденсатор с межвыводным 2.5 мм, ЕМНИП. Если включить логику, то можно очень быстро разобраться что к чему. И чего у тебя так сильно подгорает? :) Не пойму. Выпей чего- нибудь, успокойся.
Конденсатор С8 100 мкф - электролит , в делителе , определяющем коэффициент усиления Колобка
включая уважаемого Вадима, который, кстати, тоже пишет про диоды и полевики, а потом начинает сомневаться
Да бывают все же некоторые нестабильности с током покоя, но с прогревом в норму приходит. Но все равно, ну не любитель я полевиков.
возбуды убирать
Кстати, в новом варианте схемы я применил уже иной способ коррекции, избавился от С3, он мне никогда не нравился :)
Вариант коррекции в студию!
Чистовую схему еще не рисовал, как окончательно прогоню несколько разных ОУ, нарисую новую схему с номиналами как в железе, приведу в порядок плату, тогда и покажу всё.
Я бы поправил, особенности. Изменение тока покоя при изменении температуры, а затем стабилизация. При использовании полевика BF 245 C, например, дельта поменьше будет. Проверял на своем последнем Арасланыче
Кстати, полевики у меня горели намного реже при прочих равных условиях( ошибки, замыкания отверткой и т.д. )
Приветствую всех. Поборол я наконец то свою лень, и таки отрисовал схему :)
Собственно ничего сверх нового в схеме не появилось, но параметры существенно улучшились. Цепь R3C3 - ППК, с указанными на схеме номиналами нормально работают ОУ К544уд2, опа134 и тл071, другие не втыкал. Как советовал Максим Васильев, добавил параллельно резистором местных ООС ВК конденсаторы, на печатке просто припаял керамику 1206 к ножкам резисторов.
Ниже фото макета до испытаний и осциллограммы выходных сигналов.
Так же выкладываю файл ПП, но стоит учесть что это далеко не самая лучшая плата, может как будет время трассирую нормальную.
    28.1 KB · Просмотры: 1,209
    103.8 KB · Просмотры: 578
    84.5 KB · Просмотры: 316
    75.4 KB · Просмотры: 247
    85.4 KB · Просмотры: 262
  • ПП.RAR
    ПП.RAR
    86.2 KB · Просмотры: 373
в спектре не мерял? Меандр отличный
Хорош..а чего на одну платку сделал?
Изящно и законченно. Браво маэстро! И емкости С13 С14 предусмотрел.
Теоретически транзистор 2 можно и на радиатор посадить( или ни к чему?). Ток покоя тогда вообще колебаться не будет.
Вадим , тупой вопрос. Когда осциллограмму снимал, в качестве нагрузки что использовал?
Правильно, что защиту оставил.
в спектре не мерял?
Неа, не умею еще.
Да кусочек подходящий был, не стал резать.
Нужно, с прогревом ток покоя стоит мертво.
Китайский цементник на 20w, чтоб не сгорел, в стакан с водой засовываю.
    37.5 KB · Просмотры: 165
Параллельно резистору конденсатор не пробовал , хотя бы 0,1 мкф? Меандр уже не будет такой красивый. Чувствую , сейчас на меня ругаться будут
Разумеется, на емкостной нагрузке тоже смотрел, ничего не обычного, змейка была.
Какая емкость, и сколько у змейки горбиков было?
0.1мкФ, горбиков не мало, что вполне предсказуемо, еще ни одного усилителя не видел, который не стал бы плеваться от емкостной нагрузки.
