16.11.2017, 20:14 | #1393 (permalink) |
Возможно, обрыв обмотки СГ.
Проверить можно омметром предварительно отключив разъем Х4 комбинированной платы. |
16.11.2017, 20:33 | #1395 (permalink) |
Rсг=2,2 Ом.
16.11.2017, 20:37 | #1397 (permalink) |
Хм... Это, батенька, резонанс.
Сопротивление головы в норме... Я бы посмотрел ток стирания. Для этого в разрыв провода нужно включить резистор 1-10 Ом и измерить на нём напряжение. |
16.11.2017, 20:42 | #1398 (permalink) | |
В общем, мой "мультик" в режиме измерения переменного напряжения в пределе 200 вольт показывает на ножках С3 95 вольт при откинутой СГ. При подключённой СГ U=84 вольта. Трогал пальцем-никакого эффекта)) |
16.11.2017, 21:10 | #1400 (permalink) |
Это что за участок схемы?
Я вот на это пялюсь как баран...)) |
