21.05.2017, 15:10 | #362 (permalink) |
Перед этим таинством надо ли удалять все элементы (С15, С16, С18, С20, R55, R56) ?
Или что-то должно быть? Если должно, то что и какого номинала? |
21.05.2017, 21:07 | #364 (permalink) |
Ну вот что у меня получается))
Стоят только С15, С16 по 220 пФ каждый. Запустил генератор и осциллограф. Подаю 1 кГц через 500 кОм на точку 3 УВ (припаялся прямо на плату, на входной конденсатор). Включаю воспроизведение на магнитофоне. Вот такая картина). Почему-то уровень на индикаторе регуляторами громкости не регулируется, поэтому регулирую уровнем из программы-генератора. И что можно понять из этой картины?)) Последний раз редактировалось Дим; 21.05.2017 в 21:16 |
21.05.2017, 21:18 | #365 (permalink) |
21.05.2017, 23:20 | #367 (permalink) |
Мне кажется, что удобнее подавать сигнал на оба канала через два резистора,
чтобы одновременно наблюдать. А как лучше-подавать на каждый вход независимые сигналы с генератора (левый и правый каналы), или же подать сигнал с одного канала выхода генератора (левого либо правого) на оба входа УВ? Завтра соберу схемку и отпишусь по итогам. |
21.05.2017, 23:39 | #368 (permalink) |
Без разницы. На результат это никак не отразится.
Только помните одно - резонансная частота может оказаться немного разной в разных каналах. |
22.05.2017, 08:48 | #369 (permalink) |
Уточните: это значит подавать периодические свипы 10000-20000 Гц?
Или просто вручную ползунки двигать? Последний раз редактировалось Дим; 22.05.2017 в 08:53 |
22.05.2017, 08:54 | #370 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
