25.05.2017, 01:13 | #411 (permalink) |
да и автор
25.05.2017, 09:45 | #413 (permalink) |
Вчерась настроил азимут головки.
1. запустил виртуальный осциллограф с функцией "XY-graph" 2. запустил запись сигнала "АЗИМУТ" 3. появился наклоненный к горизонту эллипс 4. вращением регулировочного винта превратил эллипс в прямую ЗАЗВУЧАЛ!)) Слух есть слух, а прибор есть прибор. Зафиксировал регулировочный винт цапон-лаком от греха..) Но опять вопрос (ох уж эти вопросы...) У меня есть несколько лицензионных кассет. Как я понимаю, предполагается, что все они записаны на идеально стандартизированной аппаратуре и должны воспроизводиться одинаково. Но почему тогда при их воспроизведении содержание ВЧ может быть разным?! Т.е. при прогоне одной кассеты всё прекрасно, а при прогоне другой-глуховато. Винт покрутишь-ВЧ добавляются... Перекосы рынка 90-х?)) |
25.05.2017, 10:38 | #414 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
27.05.2017, 11:43 | #415 (permalink) |
Чем дальше в лес-тем толще партизаны))
Новая напасть: при анализе сигнала с линейного выхода мафона наблюдаю ИДЕАЛЬНО совпадающие кривые обеих каналов и частотный диапазон ограничен 6 кГц... Дальше крутой спад в область ~-100 дБ. При этом в наушниках хороший чистый стереозвук. Что за хрень опять приключилась? |
27.05.2017, 12:40 | #418 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Дим, недавно выкинул банку из под "пальмиры" полную головок от различных совковых магнитофонов... Знал бы что тебе нужно - подарил бы...
«Sound. Vision. Soul» © |
27.05.2017, 13:16 | #420 (permalink) |
Механик
Серёг там всякие были, и от кассетных и от бобин (чисто визуально, и крупные и более мелкие)... Есть еще несколько штук, но они скорее всего уже мёртвые, т.к. валяются в разных коробках с прочим барахлом и россыпухой...
