23.05.2017, 01:34 | #381 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
23.05.2017, 12:14 | #383 (permalink) |
И ещё вопрос: является ли цепляние общего на ножку № 7 платы УВ (общий входа) равнозначным с цеплянием общего на шасси мафона?
Все предыдущие измерения я делал с общим, повешенным на шасси. Сейчас припаял общий на ножку № 7, буду пробовать. Вот как выглядит моя конструкция) |
23.05.2017, 19:22 | #384 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
- во-первых, там не нужна такая точность. Этот резонанс используется для коррекции АЧХ на ВЧ, а не для настройки антенны по минимуму КСВ. - во-вторых, конденсатор емкостью ~500 пФ имеет довольно внушительные размеры. Если его выносить на проводах, то неизбежно появятся наводки, что значительно усложнит процесс настройки. - в-третьих, даже если и узнаете точный номинал конденсатора (кстати, измерить его будет не так-то и просто), то каким постоянным конденсатором Вы будете его заменять? Да тем, что есть под рукой и ближе всего к требуемому номиналу. Не проще ли сразу его поставить? По поводу подпайки "корпуса", в данном случае нужно руководствоваться тем, что это временное соединение и серьёзного вреда работе оно не принесёт. Зато гетинакс, из которого сделаны платы, не терпит перегрева и многократных паек. По этой причине не торопитесь лишний раз припаивать/отпаивать к нему радиодетали и провода. При подборе конденсаторов я к основной плате припаивал короткие проводки, а конденсаторы уже припаивал к ним. После окончательного уточнения ёмкости, запаял как полагается. |
23.05.2017, 20:10 | #385 (permalink) |
Я имел в виду-равнозначно ли цепляние общего к шасси и к ножке № 7 УВ?
Одно ли это и то же? Поскольку ножка № 7 обозначена как "ОБЩИЙ ВХ." В моём понимании ОБЩИЙ- это ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ, но я возможно и ошибаюсь.. |
23.05.2017, 20:26 | #387 (permalink) |
Мне непонятна суть подбора конденсатора!
По схеме в каждой ветви стоят по два кондёра: ветвь1 - С15 и С18, ветвь 2 - С16 и С20. Причём подбирать надо именно С18 и С20. А зачем тогда стоящие постоянно С15 и С16? Если они включены параллельно (С15-С18 и С16-С20), то их ёмкости суммируются. Не логичней ли подбирать ОДИН конденсатор соответствующей ёмкости? Поясню схематично: |
23.05.2017, 21:00 | #390 (permalink) |
