28.07.2016, 06:48 | #21 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Кое-где вычитал что тороидальный транс создаёт меньше помех, чем который я использую, как думаете действительно так??? Просто много уже усилителей с ибп видел, в 90% используют тороидальный транс и на шумы не кто не жалуется.. |
28.07.2016, 06:56 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Хороший импульсный блок питания, правильно выполненный и соответствующий нормам - не дешевая конструкция. Тор тоже, смотря как выполнен, я предпочитаю стержневые трансформаторы...
29.07.2016, 06:09 | #23 (permalink) |
Поставил RC 220 ом+0,022 , шумы без сигнала уменьшились и нагрев тоже уменьшился(но совсем чуток) Ещё что порадовало перестали греться резисторы снаббера в усилке, до RC цепочки они жутко грелись. Также я экранировал алюминиевым скотчем трансформатор и заземлил этот экран. Но всё равно проблема осталась, радиатор также жутко греется((((
Вчера к другу в ездил, я ему ещё год назад собирал усилок 2.1 на этих микросхемах, так вот радиаторы у него даже на максимальной мощи теплые, но не горячие (у меня сейчас такой же радиатор как у него). При этом половина схемы собрана на макетных платах и половина навесным монтажом, нечего не экранировано, проводов тьма, всё это запутано-перепутано(даже в косички не скручено),короче ужас, но при этом нет ни какого возбуда, шумов, перегрева. Но основное отличие, у него стоит обычный трансформатор на 50гц, ~ +-15 |
29.07.2016, 06:27 | #24 (permalink) |
Если есть возможность, пробуйте с линейным источником питания. У Вас же проблема изначально, с первого поста, в питании конструкции...
Скотч мало поможет, нужна медная фольга толщиной не менее 0,5 мм. |
29.07.2016, 06:44 | #25 (permalink) |
Хорошо, сейчас в сарай сбегаю, там у меня много очень плотной медной фольги осталось от других трансов...
29.07.2016, 06:49 | #26 (permalink) |
Если есть ферритовые клипсы, ставьте на плотно свитые провода вторичного питания. На выходе УМ желателен дроссель, но тут может быть засада в том, что им больше наловите, чем отрежете.
29.07.2016, 06:54 | #27 (permalink) |
Только что засунул ибп в корпус от БП atx, заземлил его. Все щели в блоке алюминиевым скотчем в несколько слоёв заклеил, результата ноль, через 5 мин работы на очень низкой громкости - радиатор огненный.
Щас пойду за медной фольгой... |
29.07.2016, 07:02 | #28 (permalink) |
Пути прохождения помех различны и методы борьбы будут различаться.
А что значит заземлили? Соединили с общим проводом? |
29.07.2016, 07:10 | #29 (permalink) | |
Вот кстати фольга, как думаете пойдёт?? |
29.07.2016, 07:28 | #30 (permalink) |
Подойдёт, нужно только чтобы получился замкнутый виток плотно облегающий трансформатор.
