29.07.2016, 23:02 | #41 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Когда подключаю любой смартфон, звук хороший, но с телефоном творится что-то не ведомое... самопроизвольно начинается всё нажиматься, переключатся, звонить.. и т.д и т.п. Но стоит мне коснуться в любом месте средней точки(на усилителе,на ибп,на самих тюльпанах) и всё становится как обычно. Как с этим бороться?? Как я понимаю это какие-то наводки в средней точке.. Может ли по входу на усилитель помочь такая цепь? |
30.07.2016, 12:01 | #43 (permalink) |
Попробовал я эту цепочку, толку - 0. Только высокие частоты подрезает...
Вообщем решил я новый ибп собрать... Но делать не свою печатку, а взять уже проверенную. Огромное спасибо, все тем кто помогал и давал советы!!))) |
30.07.2016, 12:10 | #44 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
В твоём случае может помочь развязка сигнальной земли источника от УМ. Проще говоря землю от входов (тюльпанов) подключи к средней точке УНЧ через резисторы 2-10 Ом.
«Sound. Vision. Soul» © |
31.07.2016, 01:35 | #45 (permalink) | |
Сегодня ездил к другу, я ему ещё давно собирал усилок на этих микросхемах. И провёл сравнение: Включал синус 30 гц у себя и у него, в течении 3 минут. При этом его радиатор был еле-еле теплый. А мой был просто огненный, то есть держать палец на нём больше 5 секунд больно. Радиаторы абсолютно одинаковые. На одном радиаторе стоит 2 микры. Работает каждая микра на нагрузку 8 ом. Напряжение питания +-19,2 В у него, +-11,5 В у меня. Источник питания у меня ИБП, у него обычный транс на 50 гц. Конструкция усилителя друга мягко говоря ужасная.. - всё кое-как спаяно на макетных платах - сигнальные провода не экранированы, мало того, они даже не скручены в "косички". - транс стоит впритык к платам усилителей. - у ещё много минусов, которых у меня нету на плате.. Как по моему мнению - это возбуд. Можете что-нибудь посоветовать?? |
31.07.2016, 09:46 | #46 (permalink) |
Механик
Если вместо ИИП подключить сетевой трансформаторный БП проблема остаётся?
31.07.2016, 22:38 | #47 (permalink) | |
Мне просто кажется что усилок ловит наводки с ибп. Но так как ибп работает на частоте 50кГц , я не слышу этот шум, но он возможно присутствует. У меня есть транс на +-24 вольт, но при такой напруге бахнет микра. |
31.07.2016, 22:59 | #50 (permalink) |
Механик
фото покажи
