27.07.2016, 09:10 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Помогите, проблема с TDA2030
На выходе блока питания стоит мост из uf5408, керамика на 1 мкф, электролиты на 2200 мкф на плечо. На усилке прямо у ног микросхем стоит керамика на 0,1 мкф и подальше 2 электролита по 1000 мкф на плечо. Вроде фильтрую более-менее нормально. Когда я для проверки ставил транс от БП atx (не перемотанный) всё было классно, радиатор был холодный. С этого транса при выпрямлении я получил +-10,5 вольт. Но мощности при таком напряжении маловато, перемотал этот трансформатор. 39 витков первичка и 5+5 витков вторичка. В итоге получил напряжение +-14,5 и началось.... Включил, через секунд 5 радиатор становился тёплый, без нагрузки и сигнала. При этом без сигнала появился фон, ранее его не было(провода все экранированные). Когда подаю сигнал(музыку) фон пропадает. И уже через минут 5 до радиатора не дотронуться.(даже без нагрузки) Скорей всего это возбуждение на частоте БП (хотя что именно на частоте БП не уверен) , частота БП 47 кГц. Но вот вопрос, почему до перемотки транса всё было идеально???? Он вч помехи создаёт что-ли? Но вот опять вопрос почему помех до перемотки не было?? Первичку мотал проводом 0,65 мм, вторичку двумя жилами 0,9 мм знаю что 0,9 многовато для ибп но другого не было. Подскажите как бороться с этой проблемой!!!! (Кстати, что микросхемы бракованные исключено, потому как я их очень давно слушал в другом усилителе и транс после выпрямления давал +-18,5 вольт и фона не было и радиатор был меньше и почти не грелся.) не знал в какую тему занести мой вопрос, тут вроде и усилитель,а вроде и ибп. Прошу прощения. |
27.07.2016, 09:10 | |
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы ФВЧ для TDA2030 Помогите, сломался усилитель от SVEN на TDA2030, не работает сабвуфер TDA2030, помогите TDA2030 Помогите разобратся с усилителем на TDA2030 |
27.07.2016, 12:43 | #2 (permalink) |
БП от усилителя налаживается отдельно.
В качестве нагрузки БП можно использовать автомобильные лампочки подходящей мощности. Осциллом смотрите шум на выходе. Усилитель нужно налаживать с ЛБП. Схему и фото ПП с обеих сторон выкладывайте. |
27.07.2016, 21:08 | #5 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Нужно знать как конкретно выполнен трансформатор, имеются ли выходные фильтры, как обычно увидеть бы схему... Попробуйте фарадеевский экран (короткозамкнутый виток из немагнитного металла вокруг трансформатора) для начала установить. |
27.07.2016, 21:09 | #6 (permalink) |
Для начала нужно отмыть остатки флюса.
Заливать полигоны и дорожки припоем совсем не обязательно. Обе ПП имеют сквозные дорожки, проходящие в непосредственной близости друг от друга по всей длине. Это тоже не есть гуд. Схема БП и усилителя будет? |
27.07.2016, 21:17 | #7 (permalink) |
Конструкция блока питания ужасна, я бы переделал. Выходные транзисторы установите на радиатор через прокладки, сам радиатор подключите к силовому минусу. Снабберы в вторичных цепях установлены? На входе нужен синфазный фильтр. Нужна схема!
28.07.2016, 04:59 | #9 (permalink) |
Транзисторы всегда холодные, tda2030 максимум их до тепла разогреет, но естественно я поставлю радиатор. Нет,снаббера нету. Синфазный фильтр - это дроссель с двумя независимыми обмотками и конденсаторами до и после дросселя?????? Я ставил такой фильтр в другом БП, но разницы с ним или без него я не замечал.
28.07.2016, 05:03 | #10 (permalink) |
А можете про дорожки подробнее??
