Старый 02.08.2016, 20:33   #51 (permalink)
Sita
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Вообщем нарыл я транс на +-15 В 2 А
Подключил, нагрев тот же... Но зато, фона вообще нету, ну тупо его нету!!! При любых условиях)))
Потребление двух микросхем без сигнала 90мА - это исключает возбуд.
Ещё я выяснил что походу микросхемы у меня "палёные".
Ниже фото моей МС и МС друга.
img_20160802_181206.jpg   img_20160802_181213.jpg   img_20160802_191930.jpg   img_20160802_191934.jpg
Sita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 20:38   #52 (permalink)
Sita
фото покажи
Выяснилось что у этого транса вообще первичка в обрыве))))))
Старый 02.08.2016, 20:40   #53 (permalink)
kataeff
у Вас прет,,возбуд,, ИМЕННО от и.п.б. Даже китайцы так не делают!!!
kataeff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 20:47   #54 (permalink)
Sita
Сообщение от kataeff Посмотреть сообщение
Будьте добры, прочитайте всё внимательнее))) Китайцы так делают и даже не очень редко, только схему в основном применяют однотактную.
Последний раз редактировалось Sita; 02.08.2016 в 20:53
Старый 02.08.2016, 21:57   #55 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
забейте в ютубе такие слова "Поддельные ("левые") TDA2030/TDA2050".Посмотрите и все станет на свое места
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 00:59   #56 (permalink)
mir0tv0rec
Аватар для mir0tv0rec
Сообщение от Sita Посмотреть сообщение
Когда подключаю любой смартфон, звук хороший, но с телефоном творится что-то не ведомое... самопроизвольно начинается всё нажиматься, переключатся, звонить.. и т.д и т.п. Но стоит мне коснуться в любом месте средней точки(на усилителе,на ибп,на самих тюльпанах) и всё становится как обычно.
Как с этим бороться??
Что-бы это победить нужно между "холодной" и "горячей" землями влепить кондер где-то на 4,7 нФ х 1,5-2кВ. Предварительно поставив во вторичку 2 дроссели в +-ое и минусовое плечи питания после диодов, до конденсаторов, на желтых кольцах из бп атх, намотав проводом, сопоставимым по сечению со вторичкой, хотя для тдашек хватит и 0,9 мм. Еще желательно дать небольшую нагрузку вторичке в виде резисторов 1-1,5 кОм мощностью где-то 0.5 - 1 Вт (нужно подобрать в зависимости от рассеиваемой мощности) - они "съедят" часть выбросов напряжения на ХХ.
mir0tv0rec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 23:02   #57 (permalink)
Sita
Всё вылечилось заменой тдашек на оригинальные. Вообщем собрал всё это дело в корпус, поставил два индикатора звука на lm3915, добавил простейший темброблок на njm4558. Продал за 3500р.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ДАВАЛ СОВЕТЫ)))!!!
Старый 15.04.2017, 23:30   #58 (permalink)
Stitch
фото в студию
Stitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 23:48   #59 (permalink)
Sita
Уже давным давно опыта набрался с этими TDA2030 и импульсными блоками питания Поэтому помощь не нужна. Проблема была не в микросхемах, а в кривой разводке земельки, её очень желательно звездой разводить. И сильнейшим излучателем помех был ИИП, из за него самовозбуждались микросхемы. У меня даже в ИИП не стоял конденсатор на 2,2 нФ между "горячей" и "холодной" землёй, нужен он для компенсации ВЧ помех которые просачиваются через трансформатор, так как трансформатор имеет свою небольшую ёмкость, а ёмкость умеет пропускать переменные токи и они попадают на холодную землю, тем самым возбуждают микросхемы на ВЧ, следовательно конденсатор сливает эти самые паразитные ВЧ токи на "горячую" землю. Но тут нужна отдельная тема для разговора
Так много пишу для того, чтобы новички могли всё это видеть и набираться опыта, также чтобы задавали вопросы, помогу чем смогу
Старый 15.04.2017, 23:51   #60 (permalink)
Sita
Тут я не договорил, заменил я не только TDA2030, но и ИИП, поставил однотактный, вроде на UC3842, брал готовый, ещё у него была ОС по напряжению, но пришлось делать новую печатку под TDA-шки, ведь ИИП однополярный.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
