28.07.2016, 05:26 | #11 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 4
Если разбирать Ваш блок питания, то в нём отсутствует многое - в таком виде для питания аудио он не пригоден. Конкретно по трассировке платы блока питания: компоновка - максимально далеко, по разные стороны ИТ, развести первичные и вторичные цепи. Все дорожки, по которым текут импульсные токи, должны быть возможно короткими, тк они излучают и являются передающими антеннами. Примерный вариант трассировки платы, он тоже далеко не идеальный можете посмотреть здесь: На конкурс "Сила тока". Проект усилителя "λ" |
28.07.2016, 05:26 | |
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы ФВЧ для TDA2030 Помогите, сломался усилитель от SVEN на TDA2030, не работает сабвуфер TDA2030, помогите TDA2030 Помогите разобратся с усилителем на TDA2030 |
28.07.2016, 05:55 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Я понимаю что, этот импульсник мягко говоря полный калл... (ни снаббера, ни фильтра на входе и выходе, ни защиты и много чего нету)
Но всё же меня мучает вопрос, почему до перемотки транса всё было идеально???? Может ли быть такой сильный нагрев из мизерного перекоса в плечах?? примерно 150-300мВ. Кстати мотал ДГС , шумы он не убрал, но перекос уменьшил.. но всё равно этот не большой перекос присутствует.. |
28.07.2016, 06:05 | #15 (permalink) | |
И ещё почему то транс греется даже в простое... но до перемотки тоже серьёзно грелся... |
28.07.2016, 06:12 | #16 (permalink) | |
Видимо и межобмоточный экран тоже удалён? Все эти меры влияют на уровень излучения... Схема на первом рисунке не рабочая, первый ОУ - сумматор, не охвачен обратной связью. Остальное надо подробней смотреть, в УМ нет ФНЧ по входу и так по мелочи наберётся всё, что и определяет качество звучания... |
28.07.2016, 06:40 | #20 (permalink) |
Да.
ФНЧ первого порядка на входе каждого УМ состоит из резистора и конденсатора, с частотой среза не более 200-500 кГц. Чтобы не увеличивать уровень шума вносимый резистором, его номинал не более 500 Ом. f=1/(2piRC), например 470 Ом + 1 нФ. |
