29.07.2016, 07:31 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Про БП: 5 А, 24 В Основан на известной tl494, схема стартует на возбуде,а потом управляющий транс начинает управлять транзисторами, ну думаю знаете... Вот от него фона и нагрева нет, скорей всего потому что трансформатор имеет медную фольгу между слоями обмоток.. (удалось кое-как разглядеть) |
29.07.2016, 07:47 | #34 (permalink) | |
Вы не думайте что я чайник в этом деле))))), где-то пол года назад я собирал неплохой БП на tl494 + IFR740 с GTD , транс был из нескольких колец 2000НМ и шумов в усилке не было. А вот с этим трансом какая-то нечистая сила творится))) Мой "импульсный бп" можно смело назвать электронным трансформатором))))))) |
29.07.2016, 08:08 | #35 (permalink) |
Вот плотно обернул, и сразу спаял. Сидит довольно плотно. Сейчас проверять буду)
29.07.2016, 08:14 | #36 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я клонил к тому, что на первоначальном этапе лучше собирать хорошо отработанные конструкции, с подробным описанием конструктивных особенностей той или иной детали и принятых решений.
Если интересует конструирование ИИП в сети можете найти книгу: Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника для любителей и профессионалов". Написана доступным языком без привлечения сложного математического аппарата. Есть определённые неточности, но в целом для начального понимания очень рекомендую. Так же есть интересное ПО по проектированию с пояснениями и рекомендациями: PI Expert Suite... |
29.07.2016, 08:44 | #37 (permalink) | |
29.07.2016, 10:10 | #38 (permalink) |
Виток из меди не помог((
Я решил вообще поменять транс, поменял на такой же,но не перемотанный, напряжение снимаю с 5 вольтовых обмоток, после выпрямления примерно 10-11 вольт. И УРА!!reved:" class="inlineimg" /> Шумов нету, радиатор теплый когда не подаю сигнал на усилок, но думаю он и должен быть теплый, так как усилок в режиме покоя потребляет 100 мА. Но всё равно есть проблема, когда серьёзно нагружаю, радиатор всё равно греется градусов так до 60-70, рука терпит секунд 6 максимум.. Норма ли это??? Вроде так не должно быть.. Усилок работает на 4 Омную нагрузку.. Радиатор от компьютерного БП, на нём стояли диоды шоттки. |
29.07.2016, 11:35 | #39 (permalink) | |
Радиатор мал и не продуманная конструкция... |
29.07.2016, 11:52 | #40 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Радиатор что используется в этом УНЧ максимум на 1 ИМС, при нагрузке 4 Ом напряжение +/- 14В предел, больше - нагрев а толку 0.
Автор, судя по радиатору ты раздербанил компьютерные БП, так и используй второй радиатор + вентилятор (т.е. активное охлаждение) и всё
«Sound. Vision. Soul» © |
