25.08.2015, 21:56 | #1 (permalink) |
Собираю Ланзар
Начал собирать УНЧ "Ланзар" ( "ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель ) ФНЧ для него как тут ( ФНЧ для TDA7294 на операционниках ), уже собрал один такой для тда7293, заработал не сразу, но заработал, норм работает. Платы на УНЧ и ФНЧ вытравлены. Детали на УНЧ буду потихоньку покупать и паять. Но только нужен импульсный блок питания, может что посоветуете? |
25.08.2015, 21:56 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Плохо работет Ланзар Ланзар на три пары выходных транзисторов Продам Усилитель Ланзар 2*100Вт Питание для усилителя Ланзар |
25.08.2015, 22:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Вот отличный иип :Источник питания на IR2153 , а вот пп для этой схемы Источник питания на IR2153
Грубый, но справедливый |
26.08.2015, 10:26 | #5 (permalink) |
А силы тока хватит?
И мощность по какому напряжению считается, по переменному, или после фильтра(по постоянному)? |
26.08.2015, 10:38 | #6 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
От силы тока зависит только толщина провода обмотки. 240 ватт /220вольт около 1 ампера, диаметр первички от 0,5 мм. Вторичка от 1мм на 4-5 ампер нагрузки
26.08.2015, 11:55 | #9 (permalink) |
D 1мм и расчет по плотности тока 3-4А/мм кв разные немного вещи. Плотность тока можно поднять до 4,5, так как у уся нагрузка не постоянная.
26.08.2015, 12:44 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я мотаю с плотностью тока 5А/1мм2 и всё прекрасно работает далеко не один год, во многом сказывается то, как расположены обмотки,какая изоляция применена и была ли пропитка. К примеру если мотать ТОР то здесь идеальные условия для охлаждения, а вот для Ш-образных сердечников уже нужно мотать так, чтобы остался воздушный зазор в окне между крайними частями магнитопровода, иначе отвод тепла резко снижается и фактически задействованными остаются только две стороны, по этому нужно учитывать этот момент , следовательно в случае с очень плотным расположением , следует уменьшить плотность тока. Но учитываем, что усилитель - это динамическая нагрузка , а не статическая , то плотности тока 5а/1мм2 будет достаточно.
ланзар |
