Старый 26.08.2015, 19:09   #21 (permalink)
EVO_X
Толше провод не запихать туда, там и так почти впритык все получилось... А что если такой оставить? Сила тока поменьше будет? Я на всю громкость не собираюсь его юзать
EVO_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 19:35   #22 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Ну, если ватт по 50-60 с канала, что для дома вполне достаточно, то выдюжит и люминь.
Старый 26.08.2015, 19:50   #23 (permalink)
EVO_X
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Я один ланзар на этот трансформатор прицеплю, он на саб мне.
А как можно проверить сколько ампер мой БП сейчас выдаст?
Старый 26.08.2015, 20:04   #24 (permalink)
urfinjuss66
Да отстань ты от этих Ампер! С транса можно взять и 200 А при одном вольте вторички . Ланзар при ста ваттах и питании +-30 вольт потребит 3,5 ампера, ну там кондеры, разряд-заряд. пусть 4А. Медный провод D 1мм держит до 5А, ЛЮМИНЬ где то 3-3,5. То есть, при полной моще люминь перегреется и замкнет. Так, что на полную лучше не гонять.
Старый 26.08.2015, 20:08   #25 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
земерь напряжение на выходе без нагрузки, затем нагрузи чем то, к примеру лампочкой, последовательно с ней подключи амперметр переменного тока, он чаще есть в мультиметрах, подключи вольтметр к клеммам нагрузки и нагружай пока напряжение не просядет на 10%. потом ток перемножишь на напряжение , так и получишь выходную мощность трансформатора.
к примеру без нагрузки было 60в, а подключил нагрузку и стало 54в (упало на 6в ,что как раз и является 10%) теперь замеряем ток который протекает в цепи, к примеру он 2а, следовательно 54*2=108Вт
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 20:35   #26 (permalink)
EVO_X
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
А какую лампочку взять, обычную 220В?
Старый 26.08.2015, 20:42   #27 (permalink)
urfinjuss66
Да транс у него вытянет, он на 200 ватт с хвостиком, ему надо знать, скока выдержит люминь во вторичке.
Старый 26.08.2015, 22:11   #28 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
читай внимательнее мой пост выше.
Старый 26.08.2015, 22:15   #29 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от EVO_X Посмотреть сообщение
таких лампочек тебе надо с десяток, лучше купи пару на 36в*60Вт и соедини последовательно, подключай к крайним выводам, те что на мостик будут идти, если просадка будет более 10%, то вторичка долго не проживёт, ищи медный провод или алюминий в две жилы тем что мотал.Но я бы сразу намотал медным, на алюминий и смотреть бы не стал, уж больно не надёжная это штука, да при том, что провод 100% бывший в употреблении, там до межвиткового рукой подать.
Старый 27.08.2015, 08:54   #30 (permalink)
EVO_X
У нас такая одна стоит 400р, две уже 800р. Можно сразу провод купить, который нужно
ланзар
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
