Старый 10.01.2015, 12:35   #1 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
По умолчанию Плохо работет Ланзар
Народ всем привет такая проблема усилитель ланзар на 2 парах питание от преобразователя при 12,55вольт на выходе 41,7в в плече R3 R6:1,5ком подключаешь усилитель к преобразователю все нормально прибавляешь музыку вроде бы все ок,НО при подключение преобразователя к АКБ поставил лампочку на всякий случий так вот чем больше делаешь громкость тем больше начинает гореть лампочка,до 5-8% лампочка не горит
а дальше начинает гореть в так с музыкой затухать и разгораться(на басах) преобразователь в норме если подключить лампочки 220 вольт то все нормально а вот что может быть с усилителем? может R3 R6 увеличить?
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней
Продам Усилитель Ланзар 2*100Вт
Питание для усилителя Ланзар
Продам стереоусилитель Ланзар
Продам Ланзар
Старый 10.01.2015, 12:38   #2 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
минут через 10 скину фото
Старый 10.01.2015, 13:06   #3 (permalink)
BH3
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
Из этого потока сознания мало что понял... одно могу сказать, если всё работает, то лампочка УЖЕ НЕ НУЖНА, она ставится только для проверки!
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 13:07   #4 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
вот фотографии
Старый 10.01.2015, 13:10   #5 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
ну так она загорается с увеличение громкости,чем больше громкость тем больше замыкания на питание
Старый 10.01.2015, 13:19   #6 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
вот сейчас включил без лампочки от 41% начился чисто бас без музыки(её еле слышно стало) получается проблема в чем то есть
Старый 10.01.2015, 13:19   #7 (permalink)
BH3
Да всё правильно, она и должна загораться при увеличении нагрузки, убирай её, она уже не нужна!... ну и ищи проблему
Старый 10.01.2015, 13:23   #8 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
зейчас заметил напржение проседает до 19вольт может из-за этого?так как включен преобразователь от зарядки 5 А 12,3вольт
Старый 10.01.2015, 13:35   #9 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
буквально за 10 минут усилитель нагрелся как чайник,уже низнаю что делать
Старый 10.01.2015, 13:35   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
От ЗУ кроме АКБ никакую технику питать нельзя.
Цепляйте к компьютерному БП.
Такое поведение схемы вполне нормально.
P.s. если указываете позиционные обозначения радиоэлементов, то необходимо давать ссылку на принципиальную схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
