03.09.2015, 19:33 | #62 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
-можно ли подключить фильтр к преобразователю +-45в? - да, можно , только следует питать фильтр организовав ему питание не более +-15в , вот тебе готовое решение Простое питание для фильтра или предусилителя +/- 15 вольт - Технический форум эту платку следует установить между выходом преобразователя напряжения и входом питания фильтра. |
06.09.2015, 08:47 | #65 (permalink) |
07.09.2015, 15:17 | #66 (permalink) |
По поводу преобразователя из #63:собрал подключил, работает...
Спаял Ланзар пока с одной парой выходников, для проверки, трансформатор включил через лампу накаливание на 60Вт, горит она в половину, хотя, как прочитал, должна погаснуть, при правильной сборке. Ток покоя 0,45В(постоянки), на выходе 6,3В(постоянки) на стабилитронах - 7В(постоянки)... Если крутить подстроечник ток покоя не меняется. Вообще его в какую сторону надо полность выкрутить?? И из-за чего может не запускаться? |
07.09.2015, 15:25 | #67 (permalink) | |
в общем ничего из ничего не бывает, везде есть причина и следствие, усилитель абсолютно стабильный и многократно испытанный в работе очень многими людьми, ищи свои ошибки, усилитель вполне достойный. |
07.09.2015, 15:45 | #68 (permalink) |
К усилителю претензий нет, я понимаю что ошибки у меня...
Все транзисторы на радиаторах, а для чего транзисторы диф каскада прижимать друг к другу?(чего я не сделал) |
07.09.2015, 16:06 | #69 (permalink) |
будет меньше шумов на выходе.
ты фото выложи так будет проще разобраться может где то ошибка, которую ты просто не замечаешь, вот и результат такой, а люди свежим взглядом посмотрят и вдруг заметят. расположение транзисторов на радиаторах должно быть приблизительно таким в смысле , на одном радиаторе должны быть транзисторы выходного каскада(оконечные и драйверные) а так же транзистор термостабилизации, транзисторы усилителя напряжения располагаются на своём радиаторе. |
07.09.2015, 16:34 | #70 (permalink) |
Вот фотографии, радиатор на первый запуск, еще не нашел нужной площади, для постоянного пользования.
ланзар |
