27.08.2015, 14:42 | #43 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да этот транс, похоже, мотаный-перемотанный, кто-то под себя, может считал...
27.08.2015, 16:06 | #45 (permalink) |
Вообще планирую данный усилитель в авто использовать(покрайней мере что соберу первый). Есть ли такие блоки, чтобы его в авто подцепить потом можно было??
И вопрос возник: "Какой БП лучше для УНЧ импульсный или на сетевом трансформаторе?" |
27.08.2015, 18:19 | #46 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Преобразователь с 12 вольт в двуполярное для УНЧ - Технический форум вот так мотать трансформатор намотка трансформатора для ИБП на Ш-магнитопроводе - Технический форум вот тут можно взять простой импульсный блок питания для сети 220в Усилитель в блоке питания ПК а вот здесь можно сразу взять блок питания, который будет работать и от 220в и от 12в в авто Высококачественный усилитель с гибридным питанием касаемо того, что какой блок питания лучше, то тут не о чём спорить, лучше тот который нормально работает и с ним не возникает лишних проблем, а будь то импульсник или аналоговый питальник - роли не играет, главное правильно собрать. Безусловно при равных мощностях импульсник легче, компактней , причём иногда в разы. Но при этом сложнее в сборке. Аналоговый же тяжелее, дороже и значительно *габаритнее* , при этом он прост в изготовлении и не требует особых знаний в его сборке. |
27.08.2015, 22:57 | #47 (permalink) |
Можно ли эото использовать для Ланзара, если напряжение на выходе повысить?
ИИП на IR2153 - Технический форум |
27.08.2015, 23:01 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Этот иип обсуждался уже сто раз , это мягко говоря не лучшая схема .Не упрямься , собирай иип ссылки на который я тебе давал ...
Грубый, но справедливый |
28.08.2015, 10:21 | #50 (permalink) |
Скачай программу для расчета импульсных трансформаторов , например екселлент 8.0 ...
ланзар |
