26.06.2015, 19:37 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
26.06.2015, 19:37 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Автомагнитолы Усилитель из автомагнитолы Ремонт автомагнитолы Магнитола Alpine не работает Усилитель Alpine PDX-F4 сгорел, помогите советом Alpine SWR 10D2 |
26.06.2015, 20:34 | #14 (permalink) |
Смотрите, те, что вы мне дали обозначения- транзисторы. Прозвоните их. На них и собран стабилизатор. Если все нормально вам показалось- Подайте напряжение и проверьте- есть ли на выходе стабилизатора, сколько? Там смотрите на том, что на радиаторе. Приходит ли питание на оконечный усилитель? Та микросхема, что у вас со снятым радиатором в задней части. И вообще, что там за сопли с пайкой? Сварщик бы сказал- насрали. Кто паял? Вы? Если да, то бросьте затею с ремонтом. Отдайте знающим.
26.06.2015, 20:35 | #15 (permalink) |
26.06.2015, 20:59 | #16 (permalink) | |
Без нагрузки блок питания показывает 15,0 в. На стабилизаторе 14,8. За точность показаний прибора не ручаюсь. На микросхеме усилителя напряжение есть. |
26.06.2015, 22:29 | #18 (permalink) |
У вас все нормально в этих местах?
Схемы не нашел. Если исходить практически, то скорее всего попутали питание. Отсюда можно пройтись по плате и прозвонить все диоды и транзисторы на предмет пробоя или обрыва. Проверить сопротивления, особенно низкоомные на предмет соответствия номиналу. Здесь нужно знать, что в цепях присутствуют другие сопротивления, и показания прибора могут отличатся в разы. Больше внимания низкоомным. Если ничего не найдете и не попадется схема, то далее только сервис. Но стоит ли эта магнитола сервисного ремонта? Уточнитесь. При переполюсовке или не правильном подключении возможно выгорание много чего, плоть до процессоров управления, вот и не заводится машинка то. |
27.06.2015, 18:35 | #19 (permalink) |
1. Первое фото. Вверху это место припайки транзистора стабилизатора. Вроде нормально. Внизу транзисторы прозвонил. Один с надписью NC не звонится ни в какую сторону. Как его проверить?
2. Второе фото. Это место припайки платы к корпусу. Разобрано до меня. 3. Нести магнитолу в сервис нет никакого смысла, она того не стоит. Но есть желание оживить. 4. Про неправильное подключение вполне вероятно учитывая качество ррипайки проводов к плате. А есть возможность проверить работоспособность процессора. |
27.06.2015, 19:56 | #20 (permalink) |
Скорее всего это полевой транзистор, не звонится- и хорошо, значит не пробит.Для начала пройдитесь гуглом по микросхемам. На предмет определения питающих напряжений. Проверьте наличие этих напряжений. Возможно где то стоит стабилизатор на 5В ,например, который и питает схемы управления. Иногда на схемах стоят сопротивления с маркировкой 000 , они работают как предохранители, это же относится и к низкоомным сопротивлениям, с номиналом порядка 1-20 Ом.
Дайте маркировку U717 (стоит возле разъема лицевой панели маленький квадратик). Маркировка микросхемы с ухом U705 ?. Последний раз редактировалось kylan; 27.06.2015 в 20:06 |
