26.06.2015, 17:31 | #1 (permalink) |
Ремонт автомагнитолы KIA Alpine A14015
Помогите разобраться с магнитолой. Досталась мне KIA Alpine A14015 (штатное устройство с KIA SORENTO). Думал себе на машину приспособить, но при подключении никаких признаков жизни не подает. Только подсветка кнопок горит, и то только одна лампочка, остальные видимо перегорели, т.к. подсоединены параллельно. С электроникой особо не дружу. Специалистам нести смысла нет, а отремонтировать охота. Пытался найти схему - не нашел в инете. Есть китайский цифровой индикатор. Проверил большой диод на входе питания, вроде работает как и должен в одну сторону. Дальше не знаю где искать. Может кто может помочь? |
26.06.2015, 17:31 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Автомагнитолы Усилитель из автомагнитолы Ремонт автомагнитолы Магнитола Alpine не работает Усилитель Alpine PDX-F4 сгорел, помогите советом Alpine SWR 10D2 |
26.06.2015, 17:59 | #2 (permalink) |
А до вашей разборки аппарат работал?
Собирайте аппарат и рисуйте схему коммутации. |
26.06.2015, 18:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Что и куда подключили? Поближе бы глянуть часть платы с проводами на питание, землю и колонки. И у авто магнитол обычно на питание идут два провода. Один сразу на бортовую сеть, второй через замок зажигания. Так что если нужно включить без машины, то треба оба провода запитывать.
26.06.2015, 19:02 | #5 (permalink) |
Красный на сеть авто, желтый - на замок зажигания, черный - на массу. Подключал к блоку питания, красный и желтый соединял вместе. До меня в нее уже кто-то лазил, выпаяли разъем и припаяли провода напрямую к плате. Судя по маркировке на плате провода совпадают.
26.06.2015, 19:03 | #6 (permalink) |
Смотрите цепи желтого и красного провода. Если один из них идет через дроссель и далее на стабилизатор (скорее всего который на радиаторе) то это основное питание, которое подается через замок зажигания. Второй провод по идее должен прийти на второй стабилизатор (между дросселем и тем, что на радиаторе) этот -питание дежурки и запоминание настроек. Если да, то скручивайте их вместе и на +12В. Перед этим не плохо было бы поиском пройтись по названию магнитолы и распиновки разъема (того места, где у вас провода вместо пинов). Вам же легче плату покрутить в руках.
О уже ответили, щас гляну внимательней. Если есть мультиметр- прозвоните диод на предмет жизни (капелька с синей полосочкой). Пайка ужасная. Проверьте все места паек на предмет отсутствия наличия контакта (холодная пайка). |
26.06.2015, 19:25 | #9 (permalink) |
Маркировку дай того, что на радиаторе и рядом с ним возле дросселя. Попутно прозвони стабилитроны в их цепях.
Я бы сказал, там контакт скорее всего только за счет толстых ножек диода (жесткие- плохо гнутся и прижали поэтому диод к плате). Пайки там нет. |
26.06.2015, 19:36 | #10 (permalink) |
Контакт перепаяю. Маркировка на обоих R D1944. Как прозвонить стабилитрон?
