Старый 27.06.2015, 20:25   #21 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от SL3010 Посмотреть сообщение
Вы это хотели увидеть?
Издеваетесь, да?
Я хотел увидеть схему подключения.
Возьмите разъем, к которому припаяны провода и разресуйте куда на нем чего подключено.
Старый 28.06.2015, 11:57   #22 (permalink)
SL3010
Так бы сразу и сказали, а то я думал, что вы издеваетесь. ) Но вы оказались правы...Вертел я эту схему, вертел и понял что как то странно провода припаяны. На плате маркировки плохо видны. Поэтому перепаял провода согласно схемы, которую нашел на другом форуме.
Рисовать не буду, так как пока с телефона зашел.
Сразу подключил, блок питания потух. Понял, что КЗ. Стал проверять, нашел конденсатор, который виден на фото внизу слева.
Что за зверь не понятно. После выпайки КЗ исчезло. Магнитола подала первые признаки жизни: блок CD издает периодические жужжащие звуки, кассетная дека заглатывает и тут же выплевывает кассету, при этом раздаетсся "пик". На экране тишина, реакций на кнопки нет. Куда дальше капать?
SL3010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 12:25   #23 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Понял, что КЗ. Стал проверять, нашел конденсатор, который виден на фото внизу слева........ Что за зверь не понятно. После выпайки КЗ исчезло
Ваше КЗ- это НАСРАЛИ.
Куда дальше капать?
Убрать все го...но, все сопли после ваших паек. Глядишь и заведется. А кондер тот можете вернуть на место. Мало верится, что он пробит. Еще раз на фотку гляньте.
kylan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 12:35   #24 (permalink)
Николай_С
Дык!
Многолетний опыт, однако!
kylan
, не торопитесь с выводами.
Эти конденсаторы частенько пробивает от превышения напряжения.
Признаки жизни - это есть гуд! Но не торопитесь радоваться. Бывает еще подбитый МК.
Я бы начал с того, что почистил плату от кривых паек (как уже говорилось) и проверил бы все вторичные питатели. Напряжение нужно измерять на всех LDO (типа u719). Если есть отсутствующие/завышенные напряжения - разбирайтесь с ними.
Последний раз редактировалось Николай_С; 28.06.2015 в 12:43
Старый 28.06.2015, 13:33   #25 (permalink)
SL3010
Что есть LDO?
Старый 28.06.2015, 14:20   #26 (permalink)
Николай_С
Low-dropout regulator
Старый 28.06.2015, 17:42   #27 (permalink)
SL3010
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Кондер конечно впаян был криво, но я его проверял уже выпаянным.
Дайте маркировку U717 (стоит возле разъема лицевой панели маленький квадратик). Маркировка микросхемы с ухом U705 ?.
U717 - C R, ниже P 2
U705 - BA6209
U719 - 2904
Понимаю, что нужно смотреть datasheet, но не совсем понимаю как мерить напряжения на них. Можно поподробнее на примере того же U719?
Старый 28.06.2015, 19:00   #28 (permalink)
kylan
ХЗ. Проверьте подключение на ней по этой схеме и сверьтесь с размерами корпуса
Здается мне, что это и есть питальник процессорной части. Если схема подключения соответствует,то проверяем напряжения. на ноге №1 - 12В, на ноге №2 - 5В (я так думаю). Если на второй ноль, значит смотрим цепи регулировке по ноге №4 и напряжение включения на ноге №5 (здесь либо напруга есть - логический 0, либо нет - логическая единица, либо она меняется, в зависимости от режима - маловероятно).
Микруха с ухом- драйвер реверсивного двигателя. Там на ноге №7 должно быть 12В.
Просто- тестером. А вот какое там должно быть напряжение и на каких ногах- указывается в datasheet, так же как и типовая схема включения.
Старый 28.06.2015, 19:09   #29 (permalink)
SL3010
Там три контакта внизу и один вверху
Старый 29.06.2015, 05:09   #30 (permalink)
SL3010
Я правильно понял, что замер производится между первым и седьмым ухом? Напряжение должно быть всегда? Просто я его уже померил, там напряжения не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
