Старый 28.11.2022, 20:30   #3451 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Если при касании щупом мультиметра эмиттерных резисторов горят предохранители, это однозначно возбуд
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 21:21   #3452 (permalink)
Р Владимирович
Аватар для Р Владимирович
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
похоже я уже близко к истине,потом отпишусь.
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще».
Р Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2022, 14:01   #3453 (permalink)
gluxon
Просто для сведения. Пришли сегодня мне КТ940 и КТ9115. Померил h21e на простом DT9205, и получил 150...220 для КТ940, и 85...100 для КТ9115. А кто-то тут говорил что у КТ940 коэффициент передачи тока не более 25
Старый 10.12.2022, 14:28   #3454 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
У чипов с дейлами в даташите не менее 25
Старый 13.12.2022, 12:39   #3455 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
на простом DT9205
. Посмотри в их ДШ на каком токе смерян их коэффициент, потом посмотри в инструкции на каких меряет каких китай тестер меряет. Сделай выводы!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2022, 22:33   #3456 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
не знаю, куда здесь с таким вопрсом обратится, поэтому отпишу здесь.
выдрал с какой то платы трёх сегментный индикатор LED 3MSG2104B10-1
рядом стояла М74НС164В1, она через резисторы подключалась с этим индикатором.
Начал искать схемку, чтоб сделать из этого комплекта вольтметр. Но все схемы говорят, что на каждый сегмент надо по драйверу М74НС164В1.
Не пойму, как тогда работал этот индикатор с одной микросхемой.
На всех схемах рисуют к индикатору Almet.. или как там еёё.
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 02:56   #3457 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Сергей НСО Посмотреть сообщение
LED 3MSG2104B10-1
Шо-то мой гугел оного индикатора не знает ...
Старый 14.12.2022, 03:01   #3458 (permalink)
sergeisam
Ага, именно как её там ...
Старый 14.12.2022, 05:08   #3459 (permalink)
gluxon
Если он рассчитан на динамическую индикацию, то у него выводы сегментов должны быть запараллелены, один общий катод(анод), и раздельные выводы анодов (катодов). Тогда единственный регистр сдвига 74hc164 управляет сегментами, причем количество разрядов может быть гораздо больше трёх. Но без процессора в данном случае не обойтись. Схема наподобие этой
Последний раз редактировалось gluxon; 14.12.2022 в 05:17
Старый 14.12.2022, 19:09   #3460 (permalink)
Сергей НСО
gluxon
спасибо.
вот ещё пара схем вольтметров.
Но если без процессора нельзя, а его надо обязательно прошивать.
А для этого надо кучу всего того, чего у меня нет.. да и умения надо))) его тоже нет. То помоему дешевле купить готовый.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
