19.12.2021, 17:42 | #3021 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
19.12.2021, 17:50 | #3023 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вторкнуть сюда резистор помочнее , скинуть напругу до 30В будет меньше греться , и резистор будет греться немного , но транзистору легче станет .
19.12.2021, 17:52 | #3024 (permalink) |
Согласен, транзистору немножко не комфортно.
Оставь как сделал, особой роли не играет.
19.12.2021, 17:56 | #3025 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
19.12.2021, 18:00 | #3026 (permalink) |
Допустимое напряжение Uкб у него до 60 вольт, а вот максимальная рассеиваемая мощность всего 8 Вт. Вот и посчитай: какой ток через него протекает и умножь на 17 Вольт падения напряжения на нём. Получается, что в таком режиме, предельный максимальный ток через транзистор составит всего 0,47 Ампера.
19.12.2021, 18:11 | #3027 (permalink) |
Это схема стабилизатора с 50у-017 и там этот стаб питал куда больше блоков чем я на него нагружаю единственное что у меня входное напряжение больше.
19.12.2021, 18:15 | #3029 (permalink) |
Именно! И, не много - не мало, а на 70%!
У каждого транзистора есть свой график ОБР. Посмотри в даташите, очень удивишься.
19.12.2021, 18:16 | #3030 (permalink) |
Входное было родное 33в а по факту 35в было, сейчас на него 40в где тут на 70% больше? У него 60в подаётся 40в под нагрузкой просядит до 38-39в
