12.04.2022, 09:31 | #3122 (permalink) |
Нужна помощь
День добрый, у меня к вам вопрос. Имеется Sony rx90, проблема в том, что при изменении баланса ( право, лево) звук в одной из колонок все равно остаётся чуть тише но все-же. На выкл. проверил на прозвон, все как и должно быть минус на корпус звониться, плюс нет, все коналы отдельно, когда вкл. питание плюс кождого конала прозваниваться на массу. Что может быть. Плюсы идут через реле osa-ss-224dm3 24vdc.
13.04.2022, 11:14 | #3125 (permalink) |
13.04.2022, 17:04 | #3127 (permalink) |
При включённом в сеть плюс прозваниваться как на минус так и на корпус, при выкл плюс на массу не прозваниваться. Подключаю через AUX кабель. Кабель менял разные итог один.
13.04.2022, 20:09 | #3128 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Колонки попробовать местами махнуть, может быть в них проблема. А вообще, ещё раз повторю: сервис-мануал, паяльник и измеритель ёмкости в руки, и вперёд, измерять ёмкость электролитов в цепях прохождения сигнала
13.04.2022, 21:22 | #3129 (permalink) |
Пощелкать релюхами, я как то, в своей самоделке не сильно этому уделил внимание, купил что по доступнее, в одном из каналов тоже наблюдались, похожие эффекты, перерыл тоже все. Оказалось релюхи, так себе.
13.04.2022, 22:00 | #3130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Просслеживание сигнала от входа до выхода меня учили наушниками с последовательным включением кондера в пару микрофарад.
