26.01.2022, 16:29 | #3081 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
26.01.2022, 16:47 | #3085 (permalink) |
Да скорее всего, там ничего не подбиралось, просто транзисторы из одной партии, довольно близки.
По поводу подстроить, R111, не знаю нужно смотреть как на реакцию, схема не полная, похоже там вольт добавка, ток поменяется а баланс ДК, не знаю как. |
26.01.2022, 16:57 | #3086 (permalink) |
транзисторы все с одной партии, аппарат некопан, реализовал как на фото, ноль выставляется, но проблема возникает вследуещем, как разместить подстроечник и три резистора, места вовсе нет, может платки маленькие собрать и торцом на плату через переходные штырьки впаять, больше всего склоняюсь что какой-то из транзисторов имеет отличие по параметрам, но какой из них знать бы это, перекопать весь усилитель тоже особого желания нет, мозг уже пухнет
26.01.2022, 17:55 | #3087 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
По закону Ома: P=U^2/R. При сопротивлении нагрузки 4 ома, на выходе получается 0,0003 ватта.
Это сильно смущает?
26.01.2022, 18:31 | #3088 (permalink) |
Решил проблему, спасибо всем кто помогал!!! Не долго думая нашел у себя транзисторы 2sa970, только с буквами GR они имеют меньший Ку, а родные стояли с буквами BL эти с большим Ку. В итоге подобрал почти идеально по парам, теперь навыходе 2.5мв и 5.3мв. пары имеют между собой разницу в Ку, она составляет примерно 10-12%.
16.02.2022, 21:09 | #3090 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Коллеги! Добрый день! Подскажите- есть у кого-нибудь схема на Электронику МП 111.?
