13.02.2020, 18:28 | #2021 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
13.02.2020, 18:37 | #2022 (permalink) |
Ну несовершенству алгоритмов нет предела Вроде еще какой-то формат записи есть, вроде ДВД-аудио что ли, так он еще больше места жрет.
И с видео все не так гладко- снимал смартом распаковку посылки с алика на всякий случай, настройки видео вроде заводские были, ничего сверхособенного точно не было включено в настройках, потом глянул и офигел- 10 минут весят 800 Мб. И опять озадачился, как же впихивают в 1.5 Гб ДВД-рипы на полтора часа с отличным качеством.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
13.02.2020, 19:09 | #2023 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чёт ты мало берешь, больше не хочешь ?...
wav самый сильный формат в звуке (музыке), ничего не выбрасывается, не сжимается и не обрезается ... Это как в графике bmp, о какой большой, а насамом деле он самый сильный из графических форматов ... Если тебе обрезать уши, ты станешь от этого качественнее ...
13.02.2020, 19:28 | #2024 (permalink) |
Так резать надо с умом. Уши не надо, а вот язык обрезать, то может качественнее стану
Так и с музыкой- если обрезать в записи инфраниз, например ниже 15 Гц, то и колонки не будут перегружаться и усь- следовательно качество вырастет. Что в принципе и делается в реальности- при прослушке музыки с пластинок как раз инфранизы режутся.
13.02.2020, 19:53 | #2025 (permalink) |
А как же эфемерные , желаемые многими 20гц? Хорошие сабы их воспроизводят. А винил резался (точнее на усилителях был фильтр сабсоник) от 15гц, что бы не попасть в резонанс вертушки - он в районе 10-12гц (у неправильно отстроенной, с неподходящей башкой может быть от 6-до 18гц). Хотя голова может воспроизвести 10гц -50кгц
13.02.2020, 20:01 | #2026 (permalink) |
Вот "вес" музыки хорошего качества, а "резчики" пошли на встречу обладателям комповых колонок, смартов- телефонов, где качества звука один хрен нет, а место в памяти(да и мощности для обработки-воспроизведения), надо экономить, как и заряд батареи.
13.02.2020, 20:03 | #2027 (permalink) | |
Вот, как раз напомнили как называется, а то я забыл Спасибо.
_____________________________________ Хочу хоть частично правильно отстроить звук домашний, тем более, что наткнувшись на наличие параметрического эквалайзера в АИМПе это стало реальностью. Хочу найти резонанс комнаты на низах и подзадавить эту частоту. Еще слышал, что довольно сильно нужно задавить 2.5 кГц и немножко задавить 7-8 кГц, но это опционально. На выходных займусь, настрою, послушаю. Вопрос. 1. Как рассчитывается частота сабсоника в связи с настройкой частоты фазика? Если например фазик настроен на 55 Гц, то режем ниже скольки?
13.02.2020, 20:54 | #2029 (permalink) |
Давить или задирать - все зависит от АЧХ в точке прослушивания. Это могут быть и пики и провалы, которые надо подравнивать. Но все это ищется измерительным микрофоном. Например, вч затухают раньше НЧ, и на трех метрах могут упасть до 6дб, а если еще и акустика их играет изначально со спадом? Опять же, на какой громкости слушается музыка? На мало-средней, нам не будет хватать нч и вч - особенности слуха, там их надо поднимать(до 10дб, для чего и была придумана кнопа тонкомпенсация). Ну, а так, зарезать ы-30 можно от 40гц, они их все одно уже не играют...
13.02.2020, 20:55 | #2030 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
