29.11.2011, 07:41 | #41 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Можно приобрести готовые алюминиевые платы для светиков либо сделать на заказ. |
29.11.2011, 11:07 | #42 (permalink) |
Землемер
MihVik, а что за светодиоды ты хочешь использовать? Вроде-бы на некоторых моделях мощностью до 0,5Вт контакты самого светодиода отводят тепло на дорожки платы...
29.11.2011, 13:34 | #43 (permalink) |
Например эти: http://led22.ru/pdf/3HPD3.pdf Светильник для растений. Поэтому перекрывать и гасить стеклом крайне не желательно.
Всё-же когда комбинируют красные и синие , неужели два драйвера ставят? |
29.11.2011, 13:50 | #44 (permalink) |
Землемер
На эти однозначно хороший теплоотвод нужен. Даже если установить их на алюминиевую плату, все равно понадобтся радиатор, у меня у самого три штуки таких лежат, некогда потестировать. А 3HPD1 в дома светильнике неплохо работают, причем тоже с радиаторами
14.02.2012, 22:05 | #45 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Подключение светодиода к источнику.
Практически это делается так. Смотришь в справочнике номинальный рабочий ток светодиода. Если не знаешь тип, то обычно 20 мА. (не свехмощный - обычный). Берешь тестер на измерение тока. Подключаешь последовательно резистор, тестер и светодиод к нужному источнику 5 или больше вольт. (Здесь опасно перепутать полярнось подлючения светодиода, подключаем анодом к положительной строне источника) С помощью тестера подбираем резистор, так чтобы ток соответствовал рабочему, обычно 20 мА, или по справочнику). Светодиод опасно подключать даже через резистор к сети 220 Вольт. Здесь могут возникнуть опасные переходные процессы в момент включения и выключения и на плохих контактах цепи. Если очень необходимо то нужны специальные меры, например сеть подать через резистор на стабилитрон, можно и варистор, а с него уже на светодиод, но уже через свой резисторю Светодиод нужно обязательно зашунтировать параллельно обычным диодом в противоположной полярности. Почему светодиоду нужен резистор? С моей точки зрения это обычный элемент в электротехнике и радиотехнике, без которого не обходится ни одна схема. В данном случае для того, чтобы ограничить протекаемый через диод ток до рабочего. иначе произодет так называемый режим КЗ - короткое замыкание в цепи через светодиод и он просто сгорит от превышения тока. Последний раз редактировалось LeonCPb; 14.02.2012 в 22:11 |
21.02.2012, 14:45 | #47 (permalink) |
Ретро
Просьба к модератору.
На форуме допускается в качестве примера размещать страницу издания во вложении? См. предыдущий пост? Если не допускается - просьба удалить. Спасибо. |
06.04.2013, 11:39 | #49 (permalink) |
Собрал схему бегущего огонька на таймере 555 и счетчики к561 и е8 на 10 светодиодов. Работает он так с таймера 555 на вход счетчика к 561 и е8 поступает импульс и счетчик по очереди зажигает светодиоды, а нельзя сделать наоборот чтобы выходы счетчиков были открыты и светодиоды светились,а при поступлении импульса на вход счетчика он по очереди тушил светодиоды по одному,если можно подскажи на какой микросхеме это можно реализовать!???
06.04.2013, 12:17 | #50 (permalink) |
Просто Светлана
Нужно всегда приводить схему, чтобы было от чего плясать...
Поставьте на выходе микросхемы ключи, а чтобы они были открыты при нуле на выходе микросхемы, используйте p-n-p транзисторы. |
