04.10.2014, 11:35 | #71 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
05.10.2014, 02:18 | #72 (permalink) |
Подскажите, как правильно распаять светодиодную ленту??? в ленте на 1 рез. 150 ом по 3 диода 3-хвольтовых. Необходимо эти 3 диода распаять и подключить параллельно к одному элементу питания( кстати так можно?) И резисторы тогда надо будет к каждому диоду подключать? И сколько сопротивление резисторов должно тогда быть? Заранее Спасибо.
05.10.2014, 09:50 | #74 (permalink) | |
На ленте светодиоды подключены последовательно. Если их распаять, то ленте, наверняка, придёт конец.
Какому элементу, с каким напряжением ? Цитата:
Да, к каждому, предварительно пересчитав номинал резистора. |
05.10.2014, 11:45 | #75 (permalink) |
Нашел в нете схему. Эта схема led драйвера идеально сочетается с мощными и сверхяркими светодиодами, и может быть применена для любого их колличества, с любым видом питания.
05.10.2014, 12:38 | #76 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Это простой источник тока не зависящий от напряжения питания, типовая схема. Вместо MOSFET можно применить биполярный n-p-n транзистор, в любом случае для Q1 нужен радиатор. Выходное напряжение меньше на 0,7 вольта (напряжение падения на переходе база-эмиттер Q2) источника питания. Ток задаётся резистором R3 и определяется как I А=0,7 В/R3 Ом.
05.10.2014, 17:34 | #77 (permalink) |
а мне не сама лента нужна а именно одиночные светодиоды,подключенные паралельно, просто размер у них подходящий. подключить хочу к 12В, только вот думаю, можно ли крону на 9В и батарейки 2 по 1,5 В соединить? от сети питать не планировал.
05.10.2014, 18:21 | #78 (permalink) |
Вот почитай Зачем светодиоду нужен резистор?
05.10.2014, 21:16 | #80 (permalink) |
А есть простой драйвер на который можно подавать от 5 В до 12 В., а он давал диодам нужное им вольты амперы или что там еще?
