06.04.2013, 13:07 | #51 (permalink) |
Схему на 561ИЕ8 можно и не приводить, она есть в любом справочнике. Slovak, конечно можно. Этот эффект называется "бегущая точка". Для его достижения, просто подключите аноды светодиодов к + питания, а катоды подключите к выходам ИЕ8. |
15.04.2013, 13:21 | #54 (permalink) |
ключ для светодиодной ленты
У меня чайниковский вопрос. Нужен ключ для управления leg ленты (1 м синяя). Управляющий ток 5 вольт (компьютер). Я в этом ничего не понимаю, у меня есть схема, она подойдёт?
22.04.2013, 12:38 | #55 (permalink) |
Ответьте кто нибуть
22.04.2013, 14:56 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Для сжигания пятивольтового выхода компьютера - пожалуй. А вот для питания ленты - вряд ли. То есть там требуется добавить два резистора: один - в цепь базы транзистора, второй (возможно) - в цепь коллектора последовательно с лентой. Чтобы рассчитать их значения, нужно знать ток потребления ленты, когда она включена, падение напряжения на ней ну и параметры транзистора. С последним, полагаю, проблем нет: найти легко.
24.04.2013, 13:27 | #58 (permalink) | |
Правильно? А как рассчитать сопротивление резисторов лента 5 вт |
14.07.2013, 15:11 | #60 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
зачем управляющий ток? просто к 12 вольтовому мулексу подключи и все, комп включается и загорается лента..
