09.11.2014, 00:00 | #121 (permalink) | |
На сколько я допетрил расчитав в программе мне нужен резистор на 3,9 Ом |
09.11.2014, 00:09 | #122 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Чего тут ещё объяснять?
При падении 3 вольта надо 5,1 Ohm При падении 4 вольта надо 2,4 Ohm При падении 3,6 вольт, которое Вы указали в программе, нужно 3,6 Ohm (ближайшее значение в наиболее распространённом ряду E24, кстати, а не 3,9) P.S. Зачем спрашивали, если сами сосчитали?
09.11.2014, 00:18 | #123 (permalink) |
Я не знаю какие точно параметры у данных светодиодов, по этому и указал 3-4.
Или за среднее берут иные значения ? А спрашивал потому как не уверен в своих расчетах. Но как я понимаю 21 светодиод можно считать за 1 для простоты подсчета (21*20 мА). Я правильно понимаю ? |
09.11.2014, 00:30 | #125 (permalink) |
Во только все таки 3 или 4. Между ними тоже большой разбег, или тоже по минимуму 3, или еще меньше ?
09.11.2014, 00:46 | #127 (permalink) |
