31.07.2010, 21:58 | #31 (permalink) | |
31.07.2010, 22:08 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да поймите вы, что светодиод - не лампочка! Разброс параметров светодиодов даже из одной партии довольно велик, обязательно отыщется такой, у которого падение напряжения меньше и тогда у него ток возрастёт до неприемлемого уровня. Резистор позволит избежать такой ситуации. В такую цепочку достаточно поставить резистор от пяти до десяти Ом.
31.07.2010, 22:18 | #33 (permalink) | |
01.08.2010, 02:43 | #34 (permalink) |
ТАЗы валят
Ну впринципе согласен с вами, но у меня в коврике вот с зимы делал стоит 4 диода синих последовательно от 12 вольт и вроде пашет, но перестраховаться все же стоит.
01.08.2010, 03:09 | #35 (permalink) |
А теперь сравните ярость свечения ваших светодиодов и точно таких же, но новых.
28.11.2011, 23:58 | #36 (permalink) |
Можно задать самый глупый вопрос? Хочу собрать светильник, но столкнулся, что параметры у всех СД разные. У одних указывают питание 2,9-3,6 В., у других 1,6-2,2 В. при одинаковом токе.
1.Можно-ли ассорти из разных СД построить в одну линию и запитать от одного драйвера или надо делать две разные цепочки и два драйвера? 2. Можно-ли последовательно собирать разные по мощности СД, например 10х1вт+2х3вт ? И, уж в надежде, что подскажете, 3.При самоделках возможно-ли сделать цивильную плату, чтоб кустарно не выглядело. Или все паяют только через провода. Ничего придумать не могу, ведь для теплоотвода надо СД клеить на AL пластину, провода поверху. На плату никак не получится? ПС поиском, поискал, ответы не нашёл. Ома знаю, применить не умею. |
29.11.2011, 04:56 | #37 (permalink) | ||
29.11.2011, 06:50 | #38 (permalink) |
Да не в изготовлении платы дело, а в том что у мощных SMD диодов выводы с теплоотводом, на который надо клеить к радиатору, в одной плоскости. Проблема, что сама текстолитовая плата радиатором служить не может, если я правильно понимаю.
29.11.2011, 06:55 | #39 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Можно паять мощные светодиоды на радиаторные пластинки "звезда", а затем уже крепить к теплоотводу. "Звезды" можно аккуратно соединять проводами...
29.11.2011, 07:36 | #40 (permalink) |
Вы прикалываетесь? И будут торчать диоды, их выводы, звёзды, пайка, провода... У заводской сборки либо на фольгированных алюминиевых каких-то платах, так что только одни диодики видно. Или каким-то компаундом заливают. Я не знаю, но эстетически выглядит не топорно. А то светильник с проводами наружу...
