28.10.2014, 22:53 | #112 (permalink) |
Можно чем-то заменить?
У меня есть такие диоды: Д9Е Д220 Д902 Д814Д (пп) КД226Г КВ109Б КД521В IN4004 IN4005 IN400 IN4001 2CN6E Транзисторы: П215 П214А П605 П213 П216В П27А П416 ГТ313А ГТ302А ГТ109N ГТ109В КТ315А (Б,Г) МП40 ( 41, 40А, 25А, 25Б, 35, 37Б) ну и другие, еще не разобрался |
29.10.2014, 20:05 | #113 (permalink) |
Ребят, кто интересуется светотехникой, электротехникой и проектированием - советую сходить на выставку Interlight Moscow 11 - 14 ноября в Экспоцентре, Москва. Посещение бесплатное: нужно только зарегестрироваться, а программа - очень крутая.
30.10.2014, 01:01 | #115 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
31.10.2014, 23:06 | #117 (permalink) |
Всем привет!
Люди, подскажите, как работает стабилитрон в этой схеме. Я так понимаю, что при обрыве в цепи светодиодов, дабы не взорвался конденсатор С2, сие девайсы стабилизируют напряжение на уровне 78В (2х39). А вот теперь вопрос. При отсутствии светодиодов через стабилитрон ток незначителен, так понимаю? |
08.11.2014, 23:20 | #118 (permalink) |
Господа, помогите пожалуйста.
Необходимо рассчитать сопротивление R для данной схемы подключения. Я знаю, что так подключать нельзя, но светодиоды уже ТАК спаяны на плате. Перепаивать нет желания. Параметры тоже не известны, обычные белые, d-4.5 мм светодиоды. Как я понимаю питание 20 мА, 3-4 V. Подскажите кто что может. |
08.11.2014, 23:35 | #120 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
420 mA, раз 21 параллельно (или, всё-таки, 18?)
5,1 Ohm 1 W - 2,4 Ohm 0,5 W соответственно
