09.02.2011, 22:44 | #41 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
09.02.2011, 22:56 | #42 (permalink) |
Прозрачные накладки ето там где наклейки КАРАОКЕ?так вот там поцентру акуратно и собираюсь прямоугольное отверстие вырезать.Там если посмотреть етот прямоугольник виден.на нем наклейки наклеены.а потом сеточку ставить!А про то чтоб придать твердость декам,как думаеш епоксидкой нормально будет залить или может чемто другим?
09.02.2011, 23:56 | #44 (permalink) |
Ето клей расплав чтоли?Имеется и пистолет дома и клея наваломПо середине двух дек ровная прямоугольная поверхность.Когда винду переустановлю нарисую на картинке то место где буду вырезать.А за центром завтра вечером поеду забирать.Такчто как будет центр на руках так сразу отпишусь что к чему и выложу реальные размеры.
10.02.2011, 18:34 | #45 (permalink) |
Лентяй
Ну тут уже на твой вкус всё Ненадо мне ничего доказывать, советы спрашивай, если знаю подскажу А так, тебе делать, корпус твой, соответственно тебе и карты в руки
10.02.2011, 19:21 | #46 (permalink) |
хорошо!Скажи а видеокарту ставить или встроеной в мать хватит?и если ставить то она станет на мою мать сбоку.а ето небудет мешать боковому вентилятору.12 см.
10.02.2011, 23:33 | #47 (permalink) |
Наконецто забрал севодня муз.центр.Взял черную LG.При первом осмотре впечатления следующие-апарат видно стоял без работы долгие годы и на нем явно слушали тока радио ито сомневаюсь,пыли что снаружи что внутри километровый слой.Спереди после удаления пыли апарат стал смотреться очень класно ниодной потертой кнопки.Внешний вид оцениваю на 10,да и мне очень нравиться,суперски смотриться.Боковые стенки также как и крышка снимаются отдельно и сделаны они из пластмассы.С одной стороны ето агорчило,с другой если все акуратно сделать то я думаю будет очень надежно несмотря на то что ето пластмасса.Можно впринцыпе покрыть боковыен стенки и крышу прозрачным лаком,Что скажеш?Размеры у центра следующие ширина 27 см-высота 29 см,а ширина без учета пары сантиметров которые занимает морда 31 см.Заднюю крышку я думаю придется делать изнова потомучто на родной очень много ненужных отверстий и выступов.Завтра думаю разобрать полностью апарат и достать все внутренности из него.тогда будет видно скока свободного места внутри.Еще мучает один вопрос каким образом сделать выдвигающююся крышку DVD-рома чтоб неиспортить родную заглушку.может сделать чтоб выезжала вся родная передняя панель.тогда как кнопку открывания вывести.Стока вопросов,стока работы.но раз уж взялся за дело попробую довести его до конца.Если можеш поскажи че нибудь из того что я написал,дай пару советов.Ведь надо собрать прочнол чтоб ничего недребезжала.вот теперь и ломаю голову как ето сделать.Фотки выложить пока немогу.закину либо завтра вечером либо в суботу.
11.02.2011, 00:00 | #50 (permalink) |
По поводу кнопки все просто - кнопка выводится на проводах, и можно использовать заводскую от центра.
